FreeEMS - Open Source Motorsteuergerät
Nik
Re: FreeEMS - Open Source Motorsteuergerät
Beitrag von Nik »
hey tooly,währe auf jeden fall auch interesiert,aber eher an einer bestückten platine...
also wenn du ein paar machen lässt,dann hätte ich zwei test kandidaten am start...
mfg nik
Next:BMW E46 S85
HHTC
Beitrag von HHTC »
Icb nehme eine.
TS 2.0.6 - MLV MS 3.3.02
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
Fearless hat geschrieben:Me please! I may need to do some work to make it work at all with the different CPU.
of course i will send you a circuit board
Fearless
Beitrag von Fearless »
tooly hat geschrieben:
Fred Cooke, creator of FreeEMS - The open source engine management system! Number of installs! (with graph)
Also the founder of DIYEFI.org - The Do It Yourself Engine Control Community! Forum available here!
Wenn es eine Firmware gibt die passabel funktioniert find ich sicher auch nen Auto zum Testen :D
derOJ
Beitrag von derOJ »
Kann mir mal jemand ganz kurz en überblick verschaffen?
Worum gehts genau?
Aus dem ems forum werd ich nich schlau.
Is das en projekt was noch in den Kinderschuhen steckt, oder weswegen freuen sich alle über das board+layout
Wenns ums testen geht stell ich mich auch gu verfügung. En 2l 8v hab ich auch zum testen da...
Holset HX35 0,8bar
KLAS
Beitrag von KLAS »
ist eine alternative zur MS.
vorteil der platine von tooly ist, das sie wie ein MS2 oder 3 chip auf die V3 platine passt. die FreeEMS besteht sonst aus einer ganz eigenen platine. aber da ja viele hier eine MS platine haben ist das eine gute alternative bevor man eine ganz neue platine entwirft.
ich würde auch eine platine nehmen wenns die als bausatz (oder fertiggerät) gibt. erspart mir das zusammensuchen der teile.
motoren zum testen stehen auch bald wieder zur vefügung
Fearless
"alternative to" >> "replacement for" ;-)
For example:
  • James will verbally assault you for doing a good job of creating a circuit for M$ use.
  • I will verbally assault you for doing a bad job of creating a circuit for FreeEMS use.
And pat you on the back, as above, for doing a good job ;-)
Fred.
Fearless hat geschrieben:For example:
ich hab das layout jetzt soweit fertig und 2 plastikplatten sind bestellt und müssten demnächst kommen
40_6pin_v10.pdf
(226.58 KiB) 548-mal heruntergeladen
eben sind die plastikplatten gekommen Bild
Fearless
HHTC
Beitrag von HHTC »
Tooly! Gute Arbeit!!
So jemand wie Du bringt das Forum wirklich sehr voran!!
Das ist so lustig...einfach auf eine MS Platine stecken und fertig!
So kann das MS-Zeug in Deutschland schnell kippen und das alles nur aus "Symapathie"!
ich nehme auf jeden Fall einen "Adaptec"!
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
Holger
Beitrag von Holger »
also läuft die programmierung dann auch mit ner anderen software? das ganze ist dann ja nicht mehr autotune-kompatibel, richtig?
gibts da schon was zum anschauen? ich bin mit der ms ja eigentlich zufrieden.
Fearless
Yes, all other software, completely new, completely half-finished (lol), but free, as in freedom (mostly, I have some closed-source/proprietary tools of my own, etc, but...).
There is no such thing as "autotune", only automatic calibration, which I'm working on doing *right*, don't be fooled by the fools.
Unsure what you want to look at, there is a board above, tuning software is basic, as is log viewing, etc.
Here's a screen shot of my closed log viewer for a car just converted from carburetors to EFI, 2 days after conversion:
The lower scale is VE 0-128, so as you can see, his VE errors are pretty small. He didn't even use the tuner... he made the VE table changes by hand in source code after logging.
Scatter plot, in a way you can only do in FreeEMS:
Fred.
