Kleine Inlinepumpe für 3-4 Bar Betriebsdruck
Beitrag von gravedigger »
Suche für eine neues 2T Motorrollerprojekt eine möglichst keine Benzinpumpe mit wenig A, weil die Lichtmaschine nicht zuviel hergibt.
Die einzige Pumpe, die ich bisher gefunden hab war eine Pierburg 7-21287-53-00 mit 43mm Durchmesser.
Alternativ noch Sowas....aber das riecht nach China und es gibt keine genauen Angaben dazu.
http://www.ebay.de/itm/KRAFTSTOFFPUMPE- ... 1e74f74c61
Druckregler und Filter hab ich von einer F650CS als eine Einheit und das ist schön klein.
Bastigb10
Re: Kleine Inlinepumpe für 3-4 Bar Betriebsdruck
Beitrag von Bastigb10 »
ich kaufe meine Teile für Kleinmotoren oft bei MBE-Motorsports aus Kanada/USA. Ist zwar fast alles China-Ware die direkt aus Hongkong kommt, aber die Teile sind anscheinend ziemlich selten bei uns. Support und Garantie war bisher auch überraschend gut!
Habe die Pumpe mit der Bestellnummer "25LH3BAR" für 65 Kanadische Dollar (knapp 47 Euro). Miniatur Einspritzdüsen bekommst du dort auch, falls benötigt (starten bei 38 g/min und geht bis 248 g/min). Kommt aber auch noch Versand dazu...das war nicht wenig, weiß aber nicht mehr wie viel genau.
Sebastian
Sebastian Knödler Technologie
coole seite.
basiert die mini-einspritzung auf deren seite auf der ms?
die tunerstudio bilder sehen zumindest so aus.
drosselklappen will ich selber bauen und dazu normale, kleine pkw düsen verbauen.
evtl. 2 stück für staged injection.
von delpi gibt es auch eine pumpe für kleine motoren
http://delphi.com/manufacturers/auto/po ... dling/t11/
Bastigb10
Als ECU/EMS haben die auf ihrer Seite ein Bild einer MicroSquirt. Vielleicht basiert es darauf? Das komplette Kit scheint jedenfalls extrem preiswert (oder vllt. doch nur billig? :roll: ) zu sein. Alles was man braucht für nicht mal 300CAD...schade das es das vor zwei Jahre noch nicht gab :(
dbreu
Beitrag von dbreu »
Wischwasserpumpe?
dbreu hat geschrieben:Wischwasserpumpe?
Kann mir nicht vorstellen das die Wischwasserpumpe Benzin auf die Dauer vertragen wird....
Ebenso wird die Lebensdauer nicht recht hoch sein wenn man bedenkt das die WWP ja nicht für Dauerlauf konzipiert ist!
hab was gefunden.
gibt für kleinere motorräder und roller intankpumpen bis 30l je stunde und 2.5 bar.
stromaufnahme wohl so 1-2 A.
die pumpen gibt es teilweise auch einzeln in ebay etc.
für schneemobile von articcat gib es linepumpen.
Walbro Benzinpumpe 80L/H GSC404, 2.4A
Arctic Cat Nr. 1670-153
steftn1
Beitrag von steftn1 »
Ich hab in Ebay oefters mal eine Inline-Pumpe fuer Motorraeder gefunden. Z.B. sowas hier:
http://www.ebay.com/itm/FUEL-PUMP-1983- ... 4897.l4275
Das ist ne Spritpumpe fuer einen Vergaser.... Sind die Spritpumpe fuer einen Vergaser generell anderst, bzw. weiss jemand ob die auch genuegend Druck herbringen?
gruss
ja, der druck ist leicht unterschiedlich.
vergaserpumpen haben so 0.15-0.5 bar und dinger für spritzen ab 2.5 bar arbeitsdruck je nach system.
steftn1
weiss jemand was die BMW Motorrad Spritpumpen fuer eine Stromaufnahme haben?
Sind zwar Intankpumpen, aber mit ein bisschen geschick koennte man bei manchen Pumpen bestimmt einen Schlauch dranfriemeln um das ganze ausserhalb des Tankes nutzen zu koennen (einfach mal bei google Bilder suchen...).
Die hier finde ich sehr vielversprechend, leider ohne technische Daten:
http://www.highflowfuel.com/i-8927824-n ... -2004.html
Um die Stromaufnahme zu begrenzen:
Koennte man die Spritpumpe nicht auch per PWM ansteuern um die Stromaufnahme zu begrenzen (z.B. im Leerlauf oder Teillast wenn man nicht soviel Druck bzw. Durchsatz braucht) ???
Koennte man doch direkt ueber die Megasquirt laufen lassen?
mfg
die verlinkte bmw pumpe hat sicher so um 6A .
die einzig kleine und halbwegs brauchbare inlinepumpe, die ich bisher im netz gefunden hab, war die obige walbro.
es gibt noch kleinere mit 1a oder so, aber das ist eher für rasenmäher etc.
das einbauen in ein gehäuse funzt wohl nicht so richtig, weil die inlinepumpen eher nicht so ganz dicht sind.
wenn, dann muss man die ganze pumpe in ein gehäuse stellen.
ich werde bei mir eine kpl, pumpeneinheit inkl druckregler und filter verbauen, weil der platz vorhanden ist.
bezüglich pwm...wenn du das kannst, dann mach.
steftn1
Bastigb10 hat geschrieben: Habe die Pumpe mit der Bestellnummer "25LH3BAR" für 65 Kanadische Dollar (knapp 47 Euro).
weisst du wieviel Ampere diese Pumpe zieht?
gruss
Bastigb10
Ne, habe damals nicht gemessen. Den Leerlaufstrom kann ich vielleicht am WE mal messen, unter Last vielleicht an Weihnachten :roll:
MK
Beitrag von MK »
Habe kürzlich eine GSXR 1000 K8 in-Tank Pumpe gekauft.
Die zieht 2.8 A mit bei vollem Druck (= Schlauch dicht machen und Pumpe an ...)
Ciao
