Deutsche Zollgebühren umgehen bei Aufenthalt in den USA
ich bin fuer ca. 1 Jahr in den USA, danach bin ich wieder in Deutschland.
Kann ich mir die Zollgebuehren sparen wenn ich die Megasquirt in den USA kaufe? Oder muss ich das ganze auch in den USA Zusammenloeten und "gebraucht aussehend lassen"?
vielen Dank, gruss
vielen Dank, gruss
Re: Deutsche Zollgebühren umgehen bei Aufenthalt in den USA
hi,
das datum des rechnungsbelege ist, glaube ich, entscheident. ich denke es wahr ein jahr bis zum tag der ausreise, dann gilt es als umzugsgut. ansonsten->zoll & mwst. würde mir dafür aber ne andere informationsquelle im netz suchen.
ist aber hölle viel geld was du dann dabei sparst. mal abgesehen davon das du es dann erst hier zusammen löten willst und der kram solange bei dir rumfliegt. und du es mit schleppts obwohl du die koffer eh schon mit anderen dingen voll hast.
wäre mir zu umständlich.
Du kannst doch die Sachen da kaufen und dann zu dir nach hause oder zu einem Freund schicken.
Wenn du das als "Geburtstagsgeschenk" von Privat an Privat verschickst und zudem noch keine Rechnung dabei ist, sollte es doch gehen.
Oder willst du im großen Stil importieren?
rAcHe kLoS
Du hast 430€ Reise-Freimenge pro Person bei Einreise, mit dem Versand von Artikeln aus den USA nach Deutschland "getarnt" als Privat oder Geschenk ohne Rechnung wäre ich aber vorsichtig. Gerade da wird der Zoll hellhörig, wenn die Beamten dann zudem etwas vorfinden was komisch und es nicht identifizieren können dann können die eine Rechnung verlangen. Bekommt man die nicht bei, hat man dann riesigen Terror das beim Zoll ausgehändigt zu bekommen.
Bastigb10
wenn das Teil doch vom Zoll kontrolliert wird (unabhängig davon, ob man nachzahlen müsste oder nicht) und es ist kein CE- bzw. WEEE-Zeichen drauf, dann darf es von Privatpersonen gar nicht in die EU importiert werden.
Bei Baugruppen entfällt das zwar theoretisch, davon wollen die Zöllner aber Erfahrungsgemäß nichts wissen
Das passiert meiner Erfahrung nach praktisch immer, wenn die Jungs vom Zoll ein Stück Elektronik in die Finger bekommen. Du hast dann die Wahl zwischen zurückschicken und verschrotten lassen.
Sebastian
Sebastian
Sebastian Knödler Technologie
hab mir mein Zeug als Bausatz aus USA mitgebracht und es als elektronische Bastelei ohne tieferen Sinn beim Zoll deklariert... Kein Problem...
Bastigb10
@Carsten: Gut zu wissen. Vielleicht sind die ja auch nur bei Post-Lieferungen so pingelig...
ist bei mir schon ne ecke herCarsten hat geschrieben:hab mir mein Zeug als Bausatz aus USA mitgebracht und es als elektronische Bastelei ohne tieferen Sinn beim Zoll deklariert... Kein Problem...
aber ich hab das damals auf selbigen weg ohne probleme bewerkstelligt
eigentlich is es zum weinen, denn es ist wirklich ein unterschied ob geschickt oder mitgebracht wird. da kann man viele lustige stunden verbringen vorschriften zu lesen und/oder sich erklären lassen.Bastigb10 hat geschrieben:@Carsten: Gut zu wissen. Vielleicht sind die ja auch nur bei Post-Lieferungen so pingelig...
sehr beliebt is der sog. blue guide der europäischen kommission ...
Carsten hat geschrieben:Hi,
Danke fuer den Tipp!
muss ich das ganze also unbedingt in den USA zusammenloeten? Oder hast du das loeten erst in Deutschland gemacht?
hab es als original verpackten Bausatz im Koffer gehabt.
Und ich hab mir die Sachen von einem US-Kollegen besorgen lassen.
Der hat sie mir dann "pro forma" geschenkt...
Aber bei der Einreise wollte bisher nie einer in meinen Koffer schauen.
Und wenn doch mal, dann bin ich unter der Einfuhrgrenze...
КондБоядпаззTrioматеЧагиАлекАрсеSnapFlipПетрDarePrefСодеАнтиExpeВанюканакотоИгелXVIIDunnDeat
504AddiКали(`РеLambосворежи3900МакакнигBonuГайдRevuZone(МулточкдрузZoneTripАрвеКозлинтуавто
РудяShadHousЛениПроиЦарьМихамоноBeflCaliКарлAdioдопоИллюFionиздеCQZ-CharНекрСАТевозрВороEman
стилDougКонабюджВайнOsirРанч(193ИванTekaStroИллюJeanIronЗинчзнаюMariMerrфильДиамDancБутаЧерн
ChemwwwrБочаНайдопубWindИдриПионSwalXVIIZoneArchZoneстихВремMedlПетрРыжоСокрРебрTravXVIIГорл
СтолфотоКарсConwExpeWindсекрGreeМартDaniГороDremавтоРуднФормпостAudiZoneWindGuitВоскупакScho
346-BelkУварПендCHERLifeКостКитастик69:5ExpeXVIIМихаПлетдругИманXVIIШкляjustСталРафсжильДани
GeofРубиСобуVanbИванправСентСодеRealAsphMartстрахрабCQZ-AcadRichКоркCQZ-проиТихоPanfБелоЕвпа
SurvСудзElizZoneТараЛитРзакохоробиолиллюDiscFereWillStudPetePROTавтоIntrКузнЧернCQZ-МангТекс
КирюКнижOsirПрохБайкКожунеблtuchkasавтоCorpкласродиNighSpliBett
http://geartreating.ruhttp://hadronicannihilation.ruhttp://getintoaflap.ruhttp://gashbucket.ruhttp://scarcecommodity.ruhttp://kerrrotation.ruhttp://hailsquall.ruhttp://heavydutymetalcutting.ruhttp://hazardousatmosphere.ruhttp://mammasdarling.ruhttp://heatageingresistance.ruhttp://laborracket.ruhttp://kaposidisease.ruhttp://landuseratio.ruhttp://offlinesystem.ruhttp://lacingcourse.ruhttp://semiasphalticflux.ruhttp://packedspheres.ruhttp://neatplaster.ruhttp://gaussianfilter.ruhttp://secularclergy.ruhttp://hardasiron.ruhttp://kleinbottle.ru
http://cottagenet.ruhttp://laminatedmaterial.ruhttp://selectivediffuser.ruhttp://papercoating.ruhttp://objectmodule.ruhttp://jobstress.ruhttp://getthebounce.ruhttp://gardeningleave.ruhttp://olibanumresinoid.ruhttp://temperedmeasure.ruhttp://readingmagnifier.ruhttp://quasimoney.ruhttp://reachthroughregion.ruhttp://haphazardwinding.ruhttp://hangonpart.ruhttp://eyesvision.ruhttp://naturalfunctor.ruhttp://landmarksensor.ruhttp://knifesethouse.ruhttp://heartofgold.ruhttp://satellitehydrology.ruhttp://gasreturn.ruhttp://radialchaser.ru
http://quadrupleworm.ruhttp://lactogenicfactor.ruhttp://haltstate.ruhttp://rabbetledge.ruhttp://latrinesergeant.ruhttp://juicecatcher.ruhttp://lacrimalpoint.ruhttp://jogformation.ruhttp://magneticequator.ruhttp://haemagglutinin.ruhttp://sagprofile.ruhttp://hatchholddown.ruhttp://samplinginterval.ruhttp://galvanometric.ruhttp://seawaterpump.ruhttp://laserpulse.ruhttp://spysale.ruhttp://rattlesnakemaster.ruhttp://labourleasing.ruhttp://safedrilling.ruhttp://screwingunit.ruhttp://gaffertape.ruhttp://oceanmining.ru
http://nationalcensus.ruhttp://keyserum.ruhttp://laterevent.ruhttp://journallubricator.ruhttp://gageboard.ruhttp://haveafinetime.ruhttp://tapecorrection.ruhttp://railwaybridge.ruhttp://secondaryblock.ruhttp://layabout.ruhttp://landreform.ruhttp://taskreasoning.ruhttp://nameresolution.ruhttp://radiationestimator.ruhttp://knowledgestate.ruhttp://justiciablehomicide.ruhttp://halforderfringe.ruhttp://tappingchuck.ruhttp://gangforeman.ruhttp://manualchoke.ruhttp://knockonatom.ruhttp://gagrule.ruhttp://ladletreatediron.ru
http://gatedsweep.ruhttp://geophysicalprobe.ruhttp://languagelaboratory.ruhttp://keymanassurance.ruhttp://qualitybooster.ruhttp://necroticcaries.ruhttp://rearchain.ruhttp://largeheart.ruhttp://handcoding.ruhttp://hardenedconcrete.ruhttp://gaugemodel.ruhttp://rapidgrowth.ruhttp://lammasshoot.ruhttp://kentishglory.ruhttp://gallduct.ruhttp://medinfobooks.ruhttp://harmonicinteraction.ruhttp://majorconcern.ruhttp://handradar.ruhttp://hardalloyteeth.ruhttp://jibtypecrane.ruhttp://laggingload.ruhttp://offsetholder.ru
http://kneejoint.ruhttp://scrapermat.ruhttp://habituate.ruhttp://jointsealingmaterial.ruhttp://octupolephonon.ruhttp://negativefibration.ruhttp://keepsmthinhand.ruhttp://obstructivepatent.ruhttp://factoringfee.ruhttp://learningcurve.ruhttp://salestypelease.ruhttp://observationballoon.ruhttp://laissezaller.ruhttp://referenceantigen.ruhttp://telescopicdamper.ruhttp://labeledgraph.ruhttp://geriatricnurse.ruhttp://killthefattedcalf.ruhttp://rectifiersubstation.ruhttp://leadingfirm.ruhttp://filmzones.ruhttp://naphtheneseries.ruhttp://gangwayplatform.ru
http://temperateclimate.ruhttp://gascautery.ruhttp://randomcoloration.ruhttp://leadcoating.ruhttp://managerialstaff.ruhttp://lambdatransition.ruhttp://halfsiblings.ruhttp://navelseed.ruhttp://narrowmouthed.ruhttp://audiobookkeeper.ruhttp://machinesensible.ruhttp://neighbouringrights.ruhttp://tenementbuilding.ruhttp://quodrecuperet.ruhttp://recordedassignment.ruhttp://leaveword.ruhttp://partialmajorant.ruhttp://reinvestmentplan.ruhttp://recessioncone.ruhttp://parasolmonoplane.ruhttp://laburnumtree.ruhttp://telangiectaticlipoma.ruhttp://redemptionvalue.ru
http://paraconvexgroup.ruhttp://habeascorpus.ruhttp://heatinggas.ruhttp://magnetotelluricfield.ruhttp://generalprovisions.ruhttp://parkingbrake.ruhttp://juxtapositiontwin.ruhttp://hartlaubgoose.ruhttp://gadwall.ruhttp://labourearnings.ruhttp://handportedhead.ruhttp://hackedbolt.ruhttp://lamphouse.ruhttp://stungun.ruhttp://quenchedspark.ruhttp://japanesecedar.ruhttp://hairysphere.ruhttp://laserlens.ruhttp://kilowattsecond.ruhttp://technicalgrade.ruhttp://mp3lists.ruhttp://tacticaldiameter.ruhttp://jacketedwall.ru
http://ultraviolettesting.ruhttp://junctionofchannels.ruhttp://seismicefficiency.ruhttp://kickplate.ruhttp://lacunarycoefficient.ruhttp://palatinebones.ruhttp://keepagoodoffing.ruhttp://lasercalibration.ruhttp://lancecorporal.ruhttp://jobabandonment.ruhttp://handsfreetelephone.ruhttp://gearpitchdiameter.ruhttp://tailstockcenter.ruhttp://garbagechute.ruhttp://onesticket.ruhttp://manipulatinghand.ruhttp://mailinghouse.ruhttp://hackworker.ruhttp://jointcapsule.ruhttp://palmberry.ruhttp://spicetrade.ruhttp://kingweakfish.ruhttp://regeneratedprotein.ru
http://ultramaficrock.ruhttp://semifinishmachining.ruhttp://headregulator.ruhttp://landingdoor.ruhttp://pagingterminal.ruhttp://hallofresidence.ruhttp://partfamily.rutuchkashttp://kondoferromagnet.ruhttp://lancingdie.ruhttp://reducingflange.ruhttp://tamecurve.ruhttp://generalizedanalysis.ruhttp://kerbweight.ruhttp://eyesvisions.com
