drehzahlsignal setzt bei angeschlossener ms an zündspule aus
Re: drehzahlsignal setzt bei angeschlossener ms an zündspule
Mach einfach mal ein LOG vom starten.
Kann man bei der MS 1 (Hast du glaub ich) ein Trigger LOG machen?
passat16v hat geschrieben:weiss keiner wie man einen wv hall sensor richtig in der ms verlötet und welche einstellung man braucht...
die meisten hier benutzen keine ms1 mehr
mach eine skizze wie du das ganze verdrahtest hast
ich sag dir dann was weg muss bzw. was du ändern solltest
Alfagta hat geschrieben:Kann man bei der MS1 (Hast du glaub ich) ein Trigger LOG machen?
passat16v
Beitrag von passat16v »
tooly hat geschrieben:
ok danke sehr fein ich mach gleich ein bild danke für die hilfe
mfg
derOJ
Beitrag von derOJ »
Bei mir hats geholfen ne Abschirmung um das Massekabel der Zündspule zu machen und diese mit Masse zu verbinden.
Hatte dasgleiche Problem bei angeschlossenen Zündspulen.
Holset HX35 0,8bar
passat16v
derOJ hat geschrieben:Bei mir hats geholfen ne Abschirmung um das Massekabel der Zündspule zu machen und diese mit Masse zu verbinden.
danke werde es morgen gleich ausprobieren denke auch das es so ist nur noch die frage wegen dem scheiss hall wie ich den in der ms richtig verlöten muss
c-coupedriver
Beitrag von c-coupedriver »
Hast Du den orginal Abschirmring um den Verteiler dran? Der an Masse angeklemmt wird und recht fummelig beim aufsetzten des
Verteilerdeckels ist?
Bei mir hat das geholfen.
Ansonsten kannst noch Alufolie in den Deckel unter dem Verteilerfinger kleben.
Der Hallsensor der da drunter sitzt ist recht anfällig für Störungen aus dem Verteiler.
Andreas
u. Diff-Sperre
http://www.c-coupedriver.de
by c-coupedriver, on Flickr
passat16v
c-coupedriver hat geschrieben:Hast Du den orginal Abschirmring um den Verteiler dran? Der an Masse angeklemmt wird und recht fummelig beim aufsetzten des
Andreas
ok danke für den ratschlag werde das alles dieses wochendende umsetzten und bedanke mich für alle ratschläge daweil
mfg
passat16v
weiss vielleicht auch jemand wie ich den vw 12volt hallgeber in der MS-1 V3.0 verlötet ?
mfg
Beitrag von Carsten »
die VW Hallgeber funktionieren wie ein Open-Collector-Transistor und schalten gegen Masse.
Dazu muss der Hallgeber Eingang einen Pull-Up Widerstand haben.
Test: Ohne angeschlossenen Hallgeber müssen am Eingangspin der MS 5V oder 12V liegen (beides funktioniert!).
Ist das nicht der Fall, erst mal einen Pull Up (am besten gegen 12V) rein löten...
Just my 2 Cent...
passat16v
Carsten hat geschrieben:Hi,
Just my 2 Cent...
ok das heisst ohne den pull up geht es gar nicht und die ms schaltet immer einen kurzschluss sozusagen rein weil ich immer das drehzahlsignal verliere ?!
mfg
Re: drehzahlsignal setzt bei angeschlossener ms an zündspule aus
