Das w-lan ist von der Reichweite nicht so doll .sonst IoAndy0075 hat geschrieben:Danke für den Link. Das Tab schaut recht vernünftig aus. Bist soweit zufrieden damit, kannst
es weiterempfehlen?
Andy
Shadow Dash MS (Tunerstudio auf Android)
Re: Shadow Dash MS (Tunerstudio auf Android)
Moin.
Hat schon jemand die neuste Firmware mit Shadow oder MSDroid zum Laufen gebracht?
Bei mir klappts nicht....
Findet angeblich keine INI. Auch wenn ich die INI ins entsprechende Verzeichnis kopiere
Holset HX35 0,8bar
Holset HX35 0,8bar
hat schon jemand das kabel probiert?
http://www.reichelt.de/USB-Konverter/DI ... &OFFSET=16&
Habs im msextra forum gefunden.derOJ hat geschrieben:Moin.
In den neuen INIs gibts jetz en zusätzlichen [Tuner Studio] bereich.
Darin sind die Querys für die Firmware Signatur.
Das muss man einfach in den [Mega Tune] bereich kopieren, weil MsDroid diesen Bereich abfragt.
[MegaTune]
MTversion = 2.25 ; MegaTune itself; needs to match exec version.
#if CAN_COMMANDS
versionInfo = "r\x00\x0e\x00\x00\x00\x3c" ; Title bar
queryCommand = "r\x00\x0f\x00\x00\x00\x14" ; Verify against signature.
#else
versionInfo = "S" ; Put this in the title bar.
queryCommand = "Q" ; Verify against signature.
#endif
signature = "MS2Extra commsN2" ; MS-II sends a null at 20th byte.
; 123456789.123456789
Holset HX35 0,8bar
Holset HX35 0,8bar
