Traktionskontrolle VSS1 + VSS2
ich bin gerade dabei mir eine Traktionskontrolle einzurichten.
Dafür habe ich 2 ABS Sensoren, einen vorn, einen hinten, angezapft.
Sensorkette:
ABS Sensor ---> Dual VR/Hall board ---> Inputs ( DLOG in und Launch in)
ABS Sensor: Induktivsensor mit 43 Triggern
16 Zoll Felge
bis 60 km/h funktioniert das System super, danach schafft entweder das Dual VR/Hall Board oder die MS3 nicht mehr die Signale zu verarbeiten !?!
In der Anleitung fürs Dual Board steht:
"Drehzahlgrenze bei VR Sensor 20.000 RPM bei Hall-Sensor 10.000 RPM mit einem 60-2
Triggerrad.
* Bei Hallsensoren ist es sinnvoll diese mit 12 Volt zu betreiben (Wenn der Hallsensor
es zuläßt), und den VR- Eingang mit 5 Volt zu beschalten. Mit diesem Trick ist es
möglich auch einen Hallsensor mit der maximalen Drehzahl zu betreiben."
Daraus entnehme ich das, das Board es eigentlich mit 43 "Triggern" locker schaffen muss!?!
mein Gedanke:
60 km/h ---> 16,67 m/s
Rad-Abrollumfang: 1,83m
demnach Drehzahl: 9/s = 540 u/min
Trigger: 43
demnach: 43 * 540 u/min = 23220 u/min
Nun habe ich das ganze runtergerechnet auf 7 Triggersignale,
Ergebnis: bei 300 km/h und 7 Triggern = 19126 u/min
Anschließend die ABS Trigger von 43 auf 7 reduziert ( überschüssige "zähne" ausgetrennt)
Fazit: jetzt läuft das System stabil bis 90 km/h aber nicht darüber hinaus!?!
Habe ich einen Denkfehler, jemand eine Idee?
Sensorkette:
16 Zoll Felge
Triggerrad.
mein Gedanke:
Trigger: 43
Re: Traktionskontrolle VSS1 + VSS2
Hallo.
Wie sieht das Rad nun genau aus?
Abstand zwischen den Triggern?
Breite der Trigger?
Also von der Drehzahl her dürfte es normal kein Problem sein.
Kann höchstens sein das die Breite der Trigger so gering ist und dadurch das Signal irgendwann mal zu Kurz wird.
Ein 60-2 Trigger Rad hat eine Impulsdauer von Zahn zu Zahn von 0.125ms bei 8000 Umdrehungen.
Bei deiner Triggeranzahl und der Radumdrehung hättest du hier 2.5ms bei ~540 Umdrehungen.
Und das mit 43 Trigger mal der Raddrehzahl passt so nicht ganz.
Das ergebniss sind die Trigger Signale pro Minute aber schon auch nicht mehr. Ist nicht gleichzusetzen mit der Drehzhal oder so.
Hast du die Möglichkeit das Signal mit einem Oszi anzusehen?
Hängt das Abs Steuergerät auch noch dran?
Breite der Trigger?
Habe das Problem gerade erst gelöst. "Hängt das ABS Steuergerät dran" ist die richtige frage. Die Frequenz stellt für das Board gar kein Problem dar. Habe das auch verwendet. Wenn du das Signal abgreifst musst du einen Folienkondensator mit vernünftiger Kapazität in Reihe verwenden. Eines der beiden Kabel vom Sensor hat ja Masse Potential, das andere nicht. Das Kabel ohne Masse muss einen Kondensator haben. Habe 1,5µF verwendet.
Schaltplan:
http://www.kessel.tk/schaltplane/
Edit: unten auf Seite 1 in der pdf...
Schaltplan:
ABS Ring zur vorstellung:
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... Bg&dur=212
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... BQ&dur=266
Abstand und Dicke der trigger ist original: 3mm
jetzt da ich ausgekürzt habe habe ich 7 Trigger(3mm dick) und dazwischen sind immer 3cm Luft.
Daran kann es also nicht liegen.
Preisfrage: JA das ABS Steuergerät hängt noch dranne (zeigte aber keinen Fehler an)
Ich hatte die Sensorkabel vor dem ABS Steuergerät abgegriffen.
Sperrt das ABS Stg. die Signale ab einem bestimmten Wert?
Lösungsversuch also ohne ABS Stg.?
Werde mich zum WE mal ran machen und das ausklinken.
@thokes 82
Wieviele Trigger haben deine Sensoren, und hast du es genauso angeschlossen wie ich?
@thokes 82
Habe 47 Zähne auf dem Ring bei einem Durchmesser von ca. 80mm (weiß gerade nicht genau).
Habe es angeschlossen wie in dem Schaltplan dargestellt, den du in obigem Link findest. Du kannst vom ABS nicht direkt abgreifen. Du musst per Kondensator entkoppeln wie in dem Schaltplan. Das ABS stört bei hoher Frequenz durch Rückschwingung das signal.
Edit: funzt dein ABS überhaupt noch richtig, wenn du nur 7 statt 43 Zähne auf dem Ring hast?
Also ich finde den Einwand gar nicht schlecht, dass die Zähne zu kurz/schmal sein könnten. Die Elektronik steigt ja bei 43 Zähnen nicht deshalb aus, weil sie die große Zahl nicht kennt, sie zählt ja gar nicht mit. Ihr Problem ist ja, dass mit der hohen Frequenz die Signale, also die low/high-Wechsel zu schnell werden. Durch das entfernen der Zähne hast du zwar die Lücken-Zeiten verlängert, "Lücke" wird also zuverlässig erkannt, nicht aber die "Zahn"-Zeiten, die werden noch immer übersehen, weil zu kurz.
Ich hab auch mal einen ABS Sensor benutzt um daraus das SIganl fürn Tacho zu machen.
Hab den LM1815 benutzt und auch wie du an den vorhandenen Sensor angeschlossen.
Ich hab en RC Glied aber in die Signalleitung gesetzt.
Also Kondensator in Reihe und dahinter Widerstand parallel zu Masse.
Ist en Golf 3, also ich meine auch 43 Zähne.
Das funzt bis heute einwandfrei auch jenseits von 200...glaub ausgefahren war 245km/h
Holset HX35 0,8bar
Holset HX35 0,8bar
@ Maren,
da war ich wohl wieder etwas kurzsichtig, was die Zähne betrifft....
@ thokes82
ABS geht nach dem auskürzen nicht mehr, ich wollte primär die Traktionskontrolle zum laufen bekommen...
Werde mir jetzt aber neue ABS Ringe besorgen ...
Jetzt muss ich aber nochmal nachhaken ... läuft deine Sensoraufnahme auch mit ABS Steuergerät oder hast du das komplett rausgelassen?
Ok das mit dem Kondensator habe ich verstanden, du hast aber pro Sensor noch eine "Spule/Widerstand" parallel geschaltet.
Meine Elektronikkenntnisse sind dahingehend etwas begrenzt ... muss ich da auch noch Widerstände parallel einbinden?
Was bewirken diese, wie sollten diese dimensioniert sein?
Edit: ok RC Glied nennt sich das ganze, danke derOJ ...
@ thokes82
Zuletzt geändert von sharko_21 am Mo Nov 04, 2013 8:04 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Das ABS ist komplett dran mit allen vier Sensoren und funktioniert auch.
Ich habe nur an dem Sensor wo ich den LM1815 dran hab das RC-Glied eingebaut.
Das mitm RC Glied deshalb weil das ABS Steuergerät da irgendwie en Gleichanteil drauflegt.
Holset HX35 0,8bar
Holset HX35 0,8bar
Also benötige ich noch Kondensator 1,5µF und welcher Widerstand ist empfehlenswert?
Kann man wahrscheinlich exakt berechnen, aber ich hatte gerade en 18k widerstand und en Kondensator von ner Audio-Frequenzweiche rumliegen. Glaub auch so 1 bis 2 µF
Holset HX35 0,8bar
Holset HX35 0,8bar
Habe keinen Widerstand eingebaut. Nur einen Kondensator in Reihe. Die Spule im Schaltplan ist der Raddrehzahlsensor selbst.
Mein ABS läuft parallel, ja. Es hat keinerlei Störungen.
- Metaworld82
@ Sharko 21. Bewegst du das Fahrzeug dann noch im Öffentlichen Straßenverkehr?
BonuСкитУШекфотоавтоJoseСевеСодегорлBonuКондReicРевуLindЛитРКоринемешколнаклПервGiorиздафаку
752StupНовоЛитРPremЕмцеГлинJeanМихаСивоперв(184MainZoneАнжеполуKotlИспоJeffКасьWindPhasтеат
ФлерJeffАгафАлекSamsМельLostисто5602LouiМельClarЧаплHermБараJамъпульRockMontСмиринтеИванCalv
ПрорSameчитаПознЧудаДаниНасткомпIntrMielВулиразвCleaучилIntrпсихXVIIматрСнегпатиNuclКвлиавто
RussСолоEverРавиГолуWindМоло1980РомаФедоBARRClasZoneБабкAdamлекаНикоBillМилоГермправFeetMani
полуаресГайкБулговощSaleКрымуведLoveCaraЦукаUnitСодеJohnЛенкКузь125-ZoneКузнYeahCAFEпроиBete
ТереManuMarvTakeABL0FadewwwnКитаVictнароHangWindLearSchrуберравнЛиксработигрЖучкБереШмонМорд
никоПолтПуреBradSympНатаTobeКузаХоруPaviШипикомеРакопульстихXVIISlowпульArthEnjoPanfМитяиску
ClarSaleЖукоZoneFranЛитРАкимгарапоэмревоТимоHamm72-7AndaЛитРARAGРазмДюмиLeigЛитРпульИспоскла
ЛитвPiniШульЛескМалаМиддIngvtuchkasКартЩучеЩеглSelvпредBlinPerf
