Zündzeitpunkt im leerlauf einstellen
schofgag
Beitrag von schofgag »
hallo,
ich habe einen vw 1,8l 16v turbo.der motor läuft mitlerweile im stand einwandfrei!
jetzt möchte ich den grundzünzeitpunkt einstellen!
bei der digifant ist es ja so das man den blauen temp.stecker abziehen muss und dann bei 2500 umdrehungen die zündung auf 6-8° vor ot stellen muss.
wie mache ich das bei der megsquirt?
kann mir bitte jemand helfen????
für eure antworten währe ich sehr dankbar!
mfg :oops:
Marius
Beitrag von Marius »
Zündung in den Sparksettings von -10 (=Map-werte benutzen) auf den gewünschten Wert stellen, z.B. 10°. Dann ist der ZZP statisch und Du kannst den Verteiler drehen und den Motor auf die 10° vOT einstellen.
Anschließend wieder auf -10 setzen und die MS benutzt wieder die Werte aus dem Zündmap.
Beratungsstelle für empirisches Ingenieurswesen
schofgag
ahhh danke!!!!!
und der zzp wird bei standgas eingestellt???? :oops:
pigga
Beitrag von pigga »
Ist latte. Da du nen FESTEN ZZP einstellst, spielt währenddessen die Drehzahl keine Rolle.
Pigga
Re: Zündzeitpunkt im leerlauf einstellen
