Hallo Leute
Ich habe die Suche benutzt, leider nichts genaues zu meinem Problem gefunden.
ich habe mir nun auch ein MSPNP 2 zugelegt, welches ich in meinem MX-5 verbaut habe.
Das Auto läuft soweit (Basemap) nur habe ich überhaupt keine Ahnung wie man es einstellt.
Will es auch nicht riskieren meinen Motor zu Schrotten.
Kennt jemand jemanden im Frankfurter Raum, der solch ein Steuergerät auf einem Prüfstand einstellen kann?
Es gibt wohl einen im Odenwald, persönlich durch Freunde aber nichts gutes von dem gehört.
Geändert habe ich die Einspritzdüsen und es wurde die Abgasrückführung geschlossen. Geplant ist noch Luftfilter und entfernen des Lufmengenmessers.
Gruss und Danke
Pascal
MX-5 NA 1.8 Bj 94 mit MSPNP 2
Re: MX-5 NA 1.8 Bj 94 mit MSPNP 2
Ich komme aus Wiesbaden,
was wurde denn geändert und warum werde eine Freispritze drauf gebaut?
Golf 2 G60
Golf 2 G60
Hi, danke für die schnelle Antwort.
Es wurden die Einspritzdüsen vom Nachfolgemodel verbaut, (4Loch).
Die alten Einspritzdüsen haben nur ein Loch. Ansonsten ist nur die Abgasrückführung geschlossen.
Einspritzdüsen NA 1.8: http://www.fiveomotorsport.com/195500-2180-miata
Einspritzdüsen NB 1.8: http://www.fiveomotorsport.com/product- ... 95500-3310
Du kommst aus Wiesbaden, sehr geil hab 3 mal die Woche in Wiesbaden Abendschule.
Gruss
Pascal
Gruss
Pascal
Fährt das Auto denn?
Golf 2 G60
Golf 2 G60
theoretisch, laufen tut er zündzeiten stimmen auch läuft nur viel zu fett und die pulse width knallt in den roten bereich beim gas geben bzw. leuchtet rot auf. zudem stottert er auch etwas beim gasgeben.
Hi Pascal,
Geh zu http://www.spsmotorsport.de die sind spezialisiert auf MX-5 UND Megasquirt, die stellen dir das Auto auf dem Prüfstand ein...
Grüsse
Grüsse
fun is not a straight line
Sven
Sven
