16VG60 mit UMC 1
steefgr
16VG60 mit UMC 1
Beitrag von steefgr »
Ich habe mich nun entschlossen mein 1er Cabrio von Digifant auf UMC1 umzubauen!
Ich habe mir erstmal einen Plan gemacht was ich wie anschließen möchte und
wollte fragen ob das so funktionieren kann oder ob ich etwas übersehen hab!
________________________________________
Klemme 15: Pin11
Klemme 31: Pin18
Einspritz-leiste[+/-]: Pin1/Masse
Ansauglufttemperatursensor[+/-]: Pin5/Pin19
Kühlmitteltemperatursensor[+/-]: Pin6/Pin20
Drosselklappenpoti[+/-]: Pin10/Pin7
Ausgang Lambdacontroller: Pin8
Kurbelwellensensor[+/S/-]: Klemme15/Pin9/Pin21
(Pin10 und Pin24 verbinden, da 12V Signal)
Leerlaufsteller[+/-]: Pin12/Fahrzeugmasse
Kraftstoffpumpenrelais: Pin13
Zündspule1: Pin14,15(gebrückt)
Zündspule2: Pin16,17(gebrückt)
Schalter für LC[+/-]: PinE/Fahrzeugmasse
WarmUp LED: Pin L
__________________________________________
Schon mal danke;)
mfg Steef
Golf1 Cabrio GLI 2L 16V G60, UMC1 MS2/Extra, TE 2Y2
Golf2 GTI 1.8L 8v Digifant
Golf2 1.8L 20v T (in Arbeit)
Tunerstudio MS(Beta) V2.6.01 Registered
16VPearleffekt
Re: 16VG60 mit UMC 1
Beitrag von 16VPearleffekt »
Hey, du musst an die Einspritzleiste und an den 2 Poligen? LLR auf jeden fall +12V legen, da das Steuergerät sein Pin auf Masse zieht wenn er angesteuert wird.
Guck dir das mal an:
http://www.megamanual.com/v22manual/mwire.htm#exwire
gruß
Golf 2 16v PL mit UMC1 MS2Extra 3.2.5
steefgr
Ach jo Steuergerät schaltet ja Masse durch!
Dank dir!!!
Ist es sinnig bei 4 Düsen beide Ausgänge zu verwenden (pro Ausgang 2Düsen) oder alle auf einen zu legen!?
Dachte der zweite ist eher dafür wenn man z.B. zwei Galerien an Düsen fährt!
Das Poti nutz ich doch als Spannungsteiler und nicht als Regelwiderstand oder?
Sprich, 1 und 3 an Masse und 12V(5V?) und auf 2 die Steuerleitung zum Steuergerät.
Und noch eine Frage! :wink:
Wie genau funktioniert das mit LaunchControl?
-Einen Schalter am Kupplungspedal der an 12V(5V?) liegt und masseseitig an den Pin für LC am Steuergerät geht oder wie läuft das?
mfg Steef
Poti muss mit 5V Versorgt werden.
Bei der Launch Control ist es so das da auf der UMC ja nur der Prozessorpin auf einem PAD liegt.
Muss also noch eine geeignete Schaltung her:http://www.msextra.com/doc/ms2extra/MS2 ... htm#launch.
SiPPi
Beitrag von SiPPi »
Hab alle Düsen an einem Anschluss, funktioniert einwandfrei. Hab den Kabelbaum so gebaut das ich jederzeit zwischen Digifant und UMC umstecken konnte.
Ich würde die Stromversorgung für LSV und ESP original belassen, + über Digifant- bzw. Benzinpumpenrelais laufen lassen und die UMC schaltet entsprechend Masse.
pigga
Beitrag von pigga »
....btw: Ich würde an Stelle des Verteiler noch einen Nockenwellen Sensor montieren. Dann kannst Du alle 4 Spulen einzeln ansteuern und vollsequentielle Einspritzung fahren (D. H. Jedes Einspritzventil wird separat angesteuert)
steefgr
Ok das hat mir schon mal gut geholfen, danke!
Mein Lambda Controller is auch angekommen also kanns jetzt los gehen!
Einige Unklarheiten gibt es allerdings noch!
-Was wird eigentlich aus dem Klopfsensor? Kann ich den mit über die UMC anschließen oder fällt der weg?!
Und wie ist das mit Pin L zu verstehen? (Warmup LED)
-Da brauch man doch sicherlich auch wieder eine Schaltung zu der LED oder?
und noch ne Frage:
-Kann ich ein Shift Light an die UMC anschließen? Wenn Ja, wie?
Danke schon mal !
LG Steef
turboinge09
Beitrag von turboinge09 »
Shift light hab ich an iac1 bei der umc2 und funktioniert super.
Klopfsensor fällt weg.
2L 16v gt30@ 503ps
C22let umc2 gt35 4motion
freestylerdodo
Beitrag von freestylerdodo »
Mal ne kurze Frage, ich habe gerade die UMC 1 als Bausatz zusammen gebaut. Jetzt möchte ich noch die Launch Control Schaltung auflöten, die Frage ist ja es steht oben in der Schaltung das man sich 5V from TPS +5V holen soll. Das heißt ja das ich eigentlich auch an den 5v Ausgang gehen kann der hinten am Mapsensor ist für das Bluetooth-modul oder habe ich da einen Denkfehler?
Bitte um Hilfe ;-)
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen außer durch mehr Ladedruck :twisted:
Du hast doch 5V als Ausgang im 25pol Stecker der umc. Setz die Schaltung mit und Gehäuse und Zapf die fünf Volt da an.
Bau nicht die Schaltung mit 12V Eingang. Die ist unsinnig. Lieber die hier, dann brauchst Du nur Masse zum schalten.
freestylerdodo
Okay, ja am 25er DSub ist Pin 10 der 5v Ausgang. Aber da ich eh ein Bluetooth Modul einbaue, kann ich auch direkt mit an den 5v Ausgang für das Bluetooth-modul gehen ich. Dann habe ich nur einmal eine lötverbindung von beiden Sachen an 5v und muss nicht an der Unterseite der Platine am DSub Stecker dran gehen. Vielen Dank für die schnelle Hilfe
freestylerdodo
Hörmal Christian kommst du auch aus Wuppertal? ;-)
turboinge09
Wie hast das drehzahlsingnal?
So haben wirs am g60 gemacht.
Läuft super
2L 16v gt30@ 503ps
