welche firmware für die MS2
Guten Abend,
ich stehe gerade vor dem Problem eine geeignete Firmware für meine UMC1 auszuwählen.
Wo ist der Unterschied zwischen einer GSLender und einer Standard MSExtra und wo kann ich die GSLender downloaden?
Welche ist für den Anfang am sinnvollsten?
Ich weiß, dass die Frage ist sicher zu allgemein ist. Mir würde auch schon ein Tipp reichen, wo die Infos stehen die ich brauche.
Vielen Dank schonmal für eure Antworten
Re: welche firmware für die MS2
Versuch doch mal die letzte MS2/Extra pre-3.3.2 beta 6 released.
http://www.msextra.com/forums/viewtopic ... 91&t=53663
Die läuft ganz gut.Hatte keine Probleme damit.
Was willst damit betreiben?
Danke für die Antwort.
gibt es auch eine GSLender die nicht im "beta" status ist, oder sind die trotzdem stabil?
Das ganze sind meine ersten Gehversuche mit MS. Ich versuche einen OPEL Astra F mit C20NE also 2.0 8V mit einer UMC1 zu betreiben.
Das Ziel ist erstmal die originale Motorkonfiguration auf der MS abzubilden, also Verteilerzündung, MAF-Sensor, und gleichzeitiges Einspritzen. Mir ist klar das das weit weg vom Optimum liegt aber am Anfang ist es mir wichtig, einfach das originale Steuerteil wieder anstöpseln zu können und er Karren läuft.
Meine Bedenken bei der GSLender Firmware ist, dass mich die Einstellmöglichkeiten erschlagen und ich keine Ahnung habe wo ich alles nachlesen kann.
Nimm die aus meinem Link. Mit der geht das schon!
- c-coupedriver
u. Diff-Sperre
http://www.c-coupedriver.de
by c-coupedriver, on Flickr
u. Diff-Sperre
hallo andreas
die verbesserungen aus dem GSLender sind auch in den nachfolgenden!
und alt!c-coupedriver hat geschrieben:http://www.msextra.com/forums/viewtopic ... 91&t=46616
Die iss stabil.
- c-coupedriver
Hallo Frank,die verbesserungen aus dem GSLender sind auch in den nachfolgenden!
Welche genau.
Hast ein paar Downloadlinks?
Ich fahr halt die 2.8er gern weil stabil
Andreas
u. Diff-Sperre
u. Diff-Sperre
Hallo Andreas
ich fahre in der ente http://www.msextra.com/forums/viewtopic ... 91&t=53663 und funktioniert super.c-coupedriver hat geschrieben: Welche genau.
ja klar, die ist auch nicht schlecht, aber die entwikeln eben ständig weiter.Ich fahr halt die 2.8er gern weil stabil![]()
- c-coupedriver
Hicks krieg ich schon Schluckauf.
Die beta mit der Beta vom TS.
und jetzt kommen so hässlich Meldungen wie:
invalid ini entry in loading ini tables.
Root Problem: error in [Table editor] Section. I dont know how to handle this.
Wo ich versucht hab ein neues projekt offline anzulegen.
Seh schon im Downloadthread hat da auch jemand so seine Probs.
Im Moment fehlt mir aber die Zeit mich da "durchzuwursteln".
Trotzdem Danke Frank.
Update:
über den Umweg ein vorhandenes Projekt upzudaten funktionierts jetzt auf
meiner Test-UMC am Stim.
Aber ein neues projekt lässt mich Tuner-Studio nicht anlegen.
Da kommen dieselben Fehlermeldungen wie in dem englischen Thread.
Andreas.
Update:
Andreas.
u. Diff-Sperre
u. Diff-Sperre
turboinge09
Hab die 3.3.1 nun drauf und seid dem gabs keine vr sensor probleme mehr obwohl die bei opel ziemlich nerven können.
Ein auto was mit 5 ot gebern nicht richtig laufen wollte obwohl mehrere firmware probiert wurden, lief sofort problemfrei.
Einzige manko ist das der drehzahlbregrenzer nicht mehr zum knallen eingestellt werden kann.
2L 16v gt30@ 503ps
C22let umc2 gt35 4motion
turboinge09
Letzte stabile heist es ja.
http://www.msextra.com/doc/general/downloads.html
2L 16v gt30@ 503ps
morgen
hast du spark cut eingestellt?
wenn es einen interressieren sollte http://www.msextra.com/forums/viewtopic ... ev+limiter
eigentlich sollte das noch immer funktionieren!turboinge09 hat geschrieben: Einzige manko ist das der drehzahlbregrenzer nicht mehr zum knallen eingestellt werden kann.
