MSdroid Probleme reading signature
dick001
Beitrag von dick001 »
Ich habe seit meinem neuen Telefon probleme mich mit MSdroid über Bluetooth mit meiner UMC zu verbinden.
Der Bluetooth Controller wird erkannt...
Ich habe ja die gslender v2.8_a Firmware drauf.... Also schnell die .ini in den entsprechenden Ordner auf dem Telefon... eine Datei mit demselben Namen ist aber bereits vorhanden... egal... hab sie überschrieben...
Aber keine Besserung. Nach einer Weile reading signature kommt dann ne Fehlermeldung dass nicht die passende .ini Datei da ist...
Die .ini Datei die ich angehängt habe habe ich benutzt...
Die ganze Firmware hängt auch mit an...
Vielleicht kann mir jemand mal einen Tip geben wo ich was falsch mache...
ms2extra_pre3.3alpha5_gslender_v2.8_a.zip
(231.02 KiB) 257-mal heruntergeladen
megasquirt-ii.ms2extra.ini
(226.38 KiB) 260-mal heruntergeladen
derOJ
Re: MSdroid Probleme reading signature
Beitrag von derOJ »
Holset HX35 0,8bar
dick001
Ja habe ich geschaut, aber bei der .ini Datei ist keine solche Zeile zu finden...
hat noch jemand ne Idee?
dick001
hier nochmal die debug log datei...
man sieht alle 54 .ini Files...
am Ende steht dann trotzdem "06/04/14 18:25:39.492 CONNECTED_ERROR_NO_INI"
debug_log.txt
(146.29 KiB) 225-mal heruntergeladen
derOJ
Beitrag von derOJ »
Wenn du Msdroid startest und versuchst dich zu verbinden.
geh mal ins menü unter dem punkt "status page". was steht unter "ecu signature"?
Holset HX35 0,8bar
dick001
Also wenn er sich verbinden will steht dann nach einer ganzen Weile "reading signature" folgendes:
https://www.dropbox.com/s/wxl8aatj2gy0l ... -29-31.png
und unter Status Page folgendes:
https://www.dropbox.com/s/j4pk0exq7vojq ... -29-50.png
Ich habe das interene Bluetooth Modul vom Peter drin und das scheint zu funktionieren. Also zumindest laut den LEDs...
dick001
ok, hat sich erledigt... Problem lokalisiert...
Einstörungen verhinderten die richtige Kommunikation. Die Bluetooth Antenne hat scheinbar im STG mit einem anderen Bauteil unerwünschten Kontakt gehabt...
