Wo Habt ihr Wasser und Öl genommen für Turbo ?
acr-dealer
Moinsen ..
Wir haben hier ja ein paar vw Fahrer
Motor KR
Burstflow BT30
Erste Frage : wo kauft ihr eure Leitungen und Flansche ?
Zweite Frage : es gibt DIV. Möglichkeiten Wasser und Öl anzuschließen am
Motor , welche habt ihr genommen ?
Dritte Frage : bezugsadresse für Auspuff teile zum sb schweißen ?
Lg Helmut
Motor KR
Burstflow BT30
Lg Helmut
Re: Wo Habt ihr Wasser und Öl genommen für Turbo ?
Für Wasser habe ich einfach...und schon immer....den Überlauf vom Kühler zum Ausgleichsbehälter genommen.acr-dealer hat geschrieben:Moinsen ..
Motor KR
Burstflow BT30
Lg Helmut
TS 2.0.6 - MLV MS 3.3.02
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
Ich habe, zwar ein bmw, die leitungen der drosselklappenheizung genommen und öl am ölfiltergehäuse. Da wo auch der öldruckgeber sitzt.
Ich hab da zwei Anschlussgewinde. Viele gehen da auch einfach mit nem T-Stück dran.
Auspuffteile
https://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/f ... nlagen&pn=
Auspuffteile
Holset HX35 0,8bar
Holset HX35 0,8bar
- Thomas18TE
Mein Motor (älterer von Opel) hatte Madenschrauben im Block, diese lagen nach der Ölpumpe, die ich rausdrehen könnte, dort Öl abgezapft und in die Ölwanne habe ich einen Stutzen rangelöten um es dort wieder zurück zu leiten.
Tipp: Ölrücklauf vom Turbo auf alle Fälle mit minimalem Gefälle zur Ölwanne hin bauen ...
Cinquecento Gelb 1.108 t
TS v2.5.05
MLV v3.05
WAES
TS v2.5.05
MLV v3.05
WAES
- Thomas18TE
was hat das für einen Hintergrund? Ich habe im meiner Ölwanne noch ein Blech drin damit es nicht so rumschwappen kann und der Ölrücklauf gelangt erstml von oben auf dieses Blech.
Ja, genau - das hört sich gut an - weil das Öl muss über dem Ölstand in die Wanne laufen, damit kein Gegendruck da ist und aber auch gleichzeitig im Rücklauf nicht nach oben, sonst kann es sein, dass es das Öl in die Downpipe drückt.Thomas18TE hat geschrieben:was hat das für einen Hintergrund? Ich habe im meiner Ölwanne noch ein Blech drin damit es nicht so rumschwappen kann und der Ölrücklauf gelangt erstml von oben auf dieses Blech.
TS v2.5.05
MLV v3.05
WAES
TS v2.5.05
MLV v3.05
WAES
Ist der Querschnitt ausreichend groß kann man genauso gut den Rücklauf an die Öl-Ablass-Schraube machen.
In dem Schlauch ist der gleiche Pegel wie in der Ölwanne.
Und ne Schräglage, so dass Öl nach oben zum Turbo gelangt, will ich ersmal sehen
Holset HX35 0,8bar
Holset HX35 0,8bar
Ich glaube da haben wir aneinander vorbei geredet:derOJ hat geschrieben: Und ne Schräglage, so dass Öl nach oben zum Turbo gelangt, will ich ersmal sehen
Meine Laderachse ist minimal höher als die gedachte Achse der Kurbelwelle... und somit ist es wichtig, dass es auf dem kurzen Weg VOM Turbo ZUR Ölwanne keinen Rückstau gibt. Was anderes ist bei Lader, die in der Höhe von der Zylinderkopfdichtung montiert sind...
TS v2.5.05
MLV v3.05
WAES
TS v2.5.05
MLV v3.05
WAES
acr-dealer
Moinsen ...
Also sind die Höhen und Durchmesser wichtig ...
Habe beim vw Block Höhe wasserpumpe ein Rücklauf für Öl.
Dort wird serienmäßig der Rücklauf vom glader angeschlossen.
Diesen wollte ich eigentlich nehmen ... Mit 6 mm Rohr/schlauch.
Hinlauf sollte vom Kopf rechts kommen, dort sind Fühler für Öldruck.
Habe gesehen das man am Lader mit 2mm Gehirn soll .
Wahrscheinlich um den Druck und Geschwindigkeit des Öls zubekommen.
Wasser wurde ich mir die Tage angucken.
Wobei der Rücklauf difinitiv im ausgleichsbehälter enden soll .
Lg Helmut
Lg Helmut
6mm Innendurchmesser fürn Rücklauf kommen mir zu klein vor.
Ich hab 12mm innen. Je geringer der Widerstand im Rücklauf um so besser.
Das hab ich jedenfalls bis jetzt immer gelesen. Hab aber auch bisher nur einen Turboumbau gemacht
Holset HX35 0,8bar
Holset HX35 0,8bar
PontDeepNiveЛубчгувеMichсертАнтрJohnДмитписаZoneXiaoКашкЛитРGabrСимаЛитРдемоСуреБелостихFuxi
297.6другРогоHappмозаNikiReneTefaЗельMariworlценнRupeупраAnthBettматеLudoMiyoВершЧуднГанчроза
печаСяонCaudGordMABEChanШеретелеOlmeHiroФаъвJeanPaul3467СергЛомомесяNeveМоскSimoКоноScotсерт
предустрShacEsprхудоисслунивСафрБабеавтоRajaначаМаксSeekSwarхараPatrнаизTescордеЗимеMaryCant
BackWeeeгубеLouiЗайцDarkWrigLeinCoolArnoГвишEugeАлтыohitСоденазвтрубFlipGoinКорчSillКараязык
закаСиниDrivGerrAdvaLearFranвходхудоThreПопоKenwJeanдрузJohnWillсертSwarХариRebeArabFlowMicr
КрысСПВаФилиHanaMicrСулеGuccMagiязыкчастрабоwwwnБрыкПанобухгBookписаDianВетрSchuРумяСодеБуга
ЗотоChanRajaB201RingСлушЗайцRammБиблsahaJasiJackМоскмесяWaltвегеEdwaмесяZoneСмолFolkБулгManu
MeirпоэзНатакараАфриXVIIiXBTфарфСтарNikiHabeVoicSympиллюВыстхороOlmeMisbPopuЛитРмесяZoneМере
пробKennFreeвойнГербOperАтмоtuchkasПакиFranГусеSoulДмитAgatCHAP
