AutoTune Soll-Ist
AutoTune Soll-Ist
Hi ihr.
Gibt es bei TunerStudio die Möglichkeit, beim Autotune in der Lambdaanzeige einen (kleineren) zweiten Zeiger an zu zeigen, der mir den Sollwert des jeweiligen Arbeitspunktes anzeigt?
Hab irgendwie das Gefühl, dass ich das ganz am anfang hatte, kann mich aber auch täuschen.
Denn sonst fährt man oft ewig einen Punkt an ohne zu wissen, ob der schon da ist, wo er hin soll oder eben noch nicht. (Bei den Punkten, die nicht mit Lambda 1 / AFR 14,7 laufen...)
Das wäre wirklich super.
Re: AutoTune Soll-Ist
vielleicht meinst du:
3D Tuning Maps----AFR Table1 :?:
Dank dem Support des Herstellers von AutoTune hab ich die Lösung.
Man kann im Designer Mode ein zweites Gauge mit AFR Target genau über das andere legen und dann alles außer die Nadel transparent machen. Die Nadel noch anders färben und schon hat man in einer Gauge zwei Nadeln. Eine für Ziel AFR und eine für Ist AFR.
Sehr schön!
Wie ist das denn bei euch mit den AFR Target 1?
Denn bei mir gibt das nur Werte aus wenn ich EGO correction eingeschaltet hab.
Kann man das ändern oder ist das immer so oder ist das ein Fehler von Tuner Studio?
Denn während AutoTune hab ich EGO correction aus und will sehen, wo der Wert eigentlich hin soll.
Aber gerade dann gibt es nur AFR 14,7 aus.
Das ist seltsam...
Also das mit dem AFR Target hängt wohl einfach mit der EGO Correction zusammen.
Dachte das wäre einfach eine Anzeige, wie die VE1 Anzeige, der Wert der jeweils im Kennfeld an dieser Stelle hinterlegt ist.
Was ich aber falsch gedacht hab ist, dass ich EGO Correction eben NICHT abschalten muss für AutoTune.
Wenn man das an lässt, dann funktioniert das wunderbar mit den zwei Nadeln in einer Anzeige für Soll- und Ist-Lambdawert. Da geht AutoTune gleich noch viel besser, da man die einzelnen Punkte anfährt und man auf einen Blick sieht, ob man da überhaupt etwas ändern muss.
suzuki90 hat geschrieben: Wenn man das an lässt, dann funktioniert das wunderbar mit den zwei Nadeln in einer Anzeige für Soll- und Ist-Lambdawert. Da geht AutoTune gleich noch viel besser, da man die einzelnen Punkte anfährt und man auf einen Blick sieht, ob man da überhaupt etwas ändern muss.
Mach mal bitte einen Screenshot. Das habe ich noch nie gesehen!
SiPPi
Beitrag von SiPPi »
So fahr ich das auch immer. AutoTune korrigiert dann so lange die VE bis die Lambdaregelung nicht mehr nachregeln muss an der Stelle.
ChristianK hat geschrieben: Mach mal bitte einen Screenshot. Das habe ich noch nie gesehen!
Ja heute abend, wenn ich daheim bin!
Roland E.
Beitrag von Roland E. »
Hi
habe es auch eben probiert, und schaut mal gut aus. die ersten 3 Sachen unter den Properties transparent stellen und die Nadel einfärben. Danke für den Tip!!
also AFRTarget1 ist sozusagen die AFR-table. cool :D
Gruß Roland
Ja, aber halt nur solange EGO correction läuft.
Wenn die auf disabled steht, dann zeigt AFR Target1 nur AFR 14,7 oder was auch immer man als stoichometrisches Verhältnis angegeben hat.
Zaphod
Beitrag von Zaphod »
Aber wenn du "include AFR" in den General settings einstellst, sollte der doch trotzdem nach deine AFR table gucken... richtig?
fun is not a straight line
Sven
Ja aber er gibt die Werte nicht an AFR Target 1 aus, solange EGO correction nicht aktiviert ist.
Fahren und einstellen usw passt ja alles. Lediglich die Anzeige hat mich verwundert.
