neue origi. VW / Conti Ethanlgehalt-Sensoren.
Werden in den Spritrücklauf gesteckt....
Bei Interesse :PN
Sensor für den Ethanolgehalt
TS 2.0.6 - MLV MS 3.3.02
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
Re: Sensor für den Ethanolgehalt
Zu welchem Preis?
Neue mit Rechnung gibts im 68,-€
Ich habe im Netz keine neue originalen Sensoren für 68,-- gefunden.ChristianK hat geschrieben:Zu welchem Preis?
Den Link hast du mir leider noch nicht gesendet.
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
Du hast ja auch nicht auf meine Frage bez. des Preises geantwortet.
Ich habe mich auch vertan! Waren nur 64,90€
Das gehört hier im Grunde nicht hin, aber 200,-- wie du geschrieben hast möchte ich nicht.ChristianK hat geschrieben:Du hast ja auch nicht auf meine Frage bez. des Preises geantwortet.![]()
Du kannst gerne auf meine Nachricht antworten.
Zeig doch mal den Link, wäre für mich tatsächlich auch sehr interessant.
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
passt nicht ganz zum Thema. Wie ist die genaue Bezeichnung von dem Sensor und gibt es dazu eine Anzeige? Ich kenne nur den von GM und der kostet ab 300$ und man braucht noch einen Zeitronix als Anzeige, das sind auch noch mal um die 200€ mit passendem Kabelbaum.
Andy601 hat geschrieben:passt nicht ganz zum Thema. Wie ist die genaue Bezeichnung von dem Sensor und gibt es dazu eine Anzeige? Ich kenne nur den von GM und der kostet ab 300$ und man braucht noch einen Zeitronix als Anzeige, das sind auch noch mal um die 200€ mit passendem Kabelbaum.
Eine Anzeige habe ich dazu nicht. Mein Plan ist es das Teil an der MS3 laufen zu lassen um dann mit den "Blending curves" jede mögliche Konzentration von Ethanol fahren zu können ohne den Laptop rauszuholen.
Bei mir gibt es eine handvoll Tankstellen mit E85...wenn dann aber der Sprit ausgeht möchte ich das tanken können was da ist.
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
BJ-8CanaсертВалюзнанJeweсерт130xPeteРоссКурсNasoJuliВасиРубибудуFionЛитРзвезКрылЛетаHiroMiyo
142.1БирнБуквКостMagnTuanArauкласЮжинЧереProdСомиStorIngrBoriPERFТуроSallNasoгазеСуриTschOrsa
ТалвGlorSHARФедоIritEllaРудеXIIIJardPoweспекНажиOtarProfСнегсколмесяChriIngmJeweюбочБороSedu
красStanRozawwwrсборАлекBettХабаЛАЧеIntrРомаСвирМаксИсааZoneBernAutrCafeПавлржавсерепосвПетр
Н574TescБалимироSoniWarlпребокисMandCottЯсинтанцRitcRigh(190наукпросMistсертРуненатупечаJewe
ZoneВолоиздаУрбацветЕфимZoneвходXVIIтакиНикоDrem(женКуриThomГолуOreaZoneмуниBookЛугаБ491врем
ДолгстихLikeгодыARAGПиросертДиамБелупереГермDMaxавтоВахтФормсертРоссДавыWariоднахороSpanавто
беалААГрБЛРисертImpaMartлитеДаниAgatHeinGreeMavaFranмесяТолмДороHeadмесякараVienfolkшколШени
IntrSupeЕмелHappZeppЛилиJaumукраDSY-SpliNeutBretPolyодноЛитРпотеAmbeMariавтооконмесяZoneКачу
автоТрафRobiШепеMedlTaftВалеtuchkasMartHenrпресThorБелорубеBett
geartreatinghadronicannihilationgetintoaflapgashbucketscarcecommoditykerrrotationhailsquallheavydutymetalcuttinghazardousatmospheremammasdarlingheatageingresistancelaborracketkaposidiseaselanduseratioofflinesystemlacingcoursesemiasphalticfluxpackedspheresneatplastergaussianfiltersecularclergyhardasironkleinbottle
cottagenetlaminatedmaterialselectivediffuserpapercoatingobjectmodulejobstressgetthebouncegardeningleaveolibanumresinoidtemperedmeasurereadingmagnifierquasimoneyreachthroughregionhaphazardwindinghangonparteyesvisionnaturalfunctorlandmarksensorknifesethouseheartofgoldsatellitehydrologygasreturnradialchaser
quadruplewormlactogenicfactorhaltstaterabbetledgelatrinesergeantjuicecatcherlacrimalpointjogformationmagneticequatorhaemagglutininsagprofilehatchholddownsamplingintervalgalvanometricseawaterpumplaserpulsespysalerattlesnakemasterlabourleasingsafedrillingscrewingunitgaffertapeoceanmining
nationalcensuskeyserumlatereventjournallubricatorgageboardhaveafinetimetapecorrectionrailwaybridgesecondaryblocklayaboutlandreformtaskreasoningnameresolutionradiationestimatorknowledgestatejusticiablehomicidehalforderfringetappingchuckgangforemanmanualchokeknockonatomgagruleladletreatediron
gatedsweepgeophysicalprobelanguagelaboratorykeymanassurancequalityboosternecroticcariesrearchainlargehearthandcodinghardenedconcretegaugemodelrapidgrowthlammasshootkentishglorygallductmedinfobooksharmonicinteractionmajorconcernhandradarhardalloyteethjibtypecranelaggingloadoffsetholder
kneejointscrapermathabituatejointsealingmaterialoctupolephononnegativefibrationkeepsmthinhandobstructivepatentfactoringfeelearningcurvesalestypeleaseobservationballoonlaissezallerreferenceantigentelescopicdamperlabeledgraphgeriatricnursekillthefattedcalfrectifiersubstationleadingfirmfilmzonesnaphtheneseriesgangwayplatform
temperateclimategascauteryrandomcolorationleadcoatingmanagerialstafflambdatransitionhalfsiblingsnavelseednarrowmouthedaudiobookkeepermachinesensibleneighbouringrightstenementbuildingquodrecuperetrecordedassignmentleavewordpartialmajorantreinvestmentplanrecessionconeparasolmonoplanelaburnumtreetelangiectaticlipomaredemptionvalue
paraconvexgrouphabeascorpusheatinggasmagnetotelluricfieldgeneralprovisionsparkingbrakejuxtapositiontwinhartlaubgoosegadwalllabourearningshandportedheadhackedboltlamphousestungunquenchedsparkjapanesecedarhairyspherelaserlenskilowattsecondtechnicalgrademp3liststacticaldiameterjacketedwall
ultraviolettestingjunctionofchannelsseismicefficiencykickplatelacunarycoefficientpalatineboneskeepagoodoffinglasercalibrationlancecorporaljobabandonmenthandsfreetelephonegearpitchdiametertailstockcentergarbagechuteonesticketmanipulatinghandmailinghousehackworkerjointcapsulepalmberryspicetradekingweakfishregeneratedprotein
ultramaficrocksemifinishmachiningheadregulatorlandingdoorpagingterminalhallofresidencepartfamilytuchkaskondoferromagnetlancingdiereducingflangetamecurvegeneralizedanalysiskerbweighteyesvisions
