Wie nah kann ich an die Zündkerze mit der Micro(Mega)squirt
Beitrag von gravedigger »
bin grad an einem neuen zweirad umbau und hätte 5cm neben der kerze den idealen platz fürs steuergerät. mit den kabeln ginge es sich dann auch sauber aus.
wie kritisch ist das mit störungen?
beim käfer hatte ich das steuergerät an der "feuerwand" im innenraum und die verbindung war gestört , wenn ich mit dem usb adapter direkt auf das steuergerät gegangen bin, aber mit serieller verlängerung und usb adapter am laptop funzte das dann.
no limits
Re: Wie nah kann ich an die Zündkerze mit der Micro(Mega)squ
Beitrag von no limits »
Die Zündkerze wird nicht das Problem sein. Kritisch sind Spannungsüberschläge durch defekte Zündspulen,Kerzenstecker und Kabel. Auf dem Schreibtisch teste ich das auch immer in unmittelbarer nähe und es geht.
dann werde ich das mal testen.
MK
Beitrag von MK »
Was kommt denn als nächstes? Banshee/RD ?
Also bei mir an der RD ist die Ignitech max. 5 cm von Kerze und den Spulen weg.
Mit entstörten Steckern und Kerzen geht es, aber der USB2serial steigt immer aus sobald die Kiste läuft.
Bei der Borut hatte ich gelegentlich Probleme, wenn B-Kerzen drin waren.
An der RD500 + Igni stört die untere Spule die Pick - Up Leitung. Verlegung der Spule schafft Abhilfe.
Ciao
muss dich entäuschen...keine rd mopperl...aber es ist eine banshee membran verbaut. :roll:
inzwischen haben wir 27 anlagen gestestet und nun kann der einbau beginnen.
