verdichtungs rechner
turboinge09
Auf technik klicken und dann verdichtungsrechner.
Funktioniert auch bei nicht vw motoren wenn man seine volumen ausgelitert hat
http://vag-schrauber.de/
2L 16v gt30@ 503ps
C22let umc2 gt35 4motion
Re: verdichtungs rechner
Schade.... jetzt wo ich den Link brauche, geht er nicht mehr.
Vielleicht hilft das weiter.
- Verdichtung.PNG (59.24 KiB) 138444 mal betrachtet
ChristianAllmann
Ja ich brauchte den auch heute!
Geht net - hab dann mit dem hier gerechnet:
http://www.getcharged.de/wordpress/Verd ... chner.html
Aber der VAG fand ich irgendwie besser!
turboinge09
2L 16v gt30@ 503ps
Ich hab hier noch einen für VR6 Motoren. Der kann aber, wenn man seine Kenndaten kennt, auch für andere Motoren verwendet werden:
http://www.designer2k2.at/motorcalc.html
Sauger VR6 mit Verteilerzündung, 68pol, Stock OEM
Kdfi V1.3 R89 verbaut im OEM Gehäuse PnP
Firmware: MS2extra 3.2.1
Software: Tuner Studio MS 1.004 Lite
- Thomas18TE
achso ich dachte hier gehts um die effekt. Verdichtung von aufgeladenen Motoren. Ok dann brauch ich die Formel nicht aus dem Regal holen.
Ansonsten braucht man da keinen Rechner zu
Bohrungsraduis² x ¶ x Hub
und das im Verhältniss zum ausgelitertem Brennraum wo man auch die Kolbenmulde mitberechnen muss(auch auslitern)
Effektive Verdichtung ist in meinem benannten Rechner auch mit bei...
turboinge09
2L 16v gt30@ 503ps
- c-coupedriver
superturboinge09 hat geschrieben:http://cft-motortec.de/cms/einspritzduesenrechner.html
Das einzige was ich vermisse am Einspritzdüsenrechner ist eine Einstellung fürn AFR z.B. für E85
Andreas
u. Diff-Sperre
http://www.c-coupedriver.de
by c-coupedriver, on Flickr
u. Diff-Sperre
turboinge09
Diese Verdichtungsrechnerei ist leider nur ein theoretischer Anhaltspunkt, weil sie sich fälschlicherweise auf den unteren Totpunkt bezieht. Diese Ansicht stammt aus der Anfangszeit des Motorenbaus wo die Drehzahlen niedrig waren und die Steuerzeiten noch nicht so bekannt waren wie heute.
Die tatsächliche Verdichtung beim Saugmotor beginnt nämlich erst, n a c h d e m sich das Einlassventil geschlossen hat (bis ca. 50° nach UT).
Fazit: Ein alter (niedrig) verdichteter Motor mit frühem Einlass-Schluss kann dieselbe tatsächliche Verdichtung haben wie ein moderner Kurzhuber mit (hoher) Verdichtung und spätem Einlass-Schluss.
Gruss HRC
Gruss HRC
