Lufmassenmessergehäuse selber bauen
Re: Lufmassenmessergehäuse selber bauen
Beitrag von gravedigger »
dann fettest du mit 147/-47 an und magerst das mit der tabelle wieder ab?
ms3 ist ja der overkill mit den ganzen einstellungen.
gravedigger hat geschrieben:dann fettest du mit 147/-47 an und magerst das mit der tabelle wieder ab?
wenn du im "Calibrate MAP/Barro": 0/0 und im Barro tabel werte um 100% einträgst ist das das gleiche, nur der rechenweg ist etwas anderst, das ergebniss ist gleich.
nö es gibt immer noch sachen die mir fehlen :roll:
Sorry meinte natürlich: "Calibrate MAP/Barro": 100/0
also könnte man auch 100/0 eintragen und hätte dann 100% bzw. kein abmagern/anfetten und in der tabelle trägt man dann die % anfettung ein.
mh....evtl. funzt das besser wie 0/0 eintragen und 10x in der tabelle.
Trabbifreund
Beitrag von Trabbifreund »
Jungs,
Ganz blöde Frage: Wozu BaroCorrectur?
Messprinzipbedingt berücksichtigt der LMM bereits Veränderungen der Luftdichte und Temperatur.
Somit wird BaroCorrectur sowie die Ansauglufttemperatur gar nicht benötigt!
Zitat Wikipedia:
"Der LMM ist ein besonders in der Automobil-, Gasturbinen- und Brennwerttechnik verbreiteter Massenstromsensor, dessen Ausgangssignal meist in kg/h Luft oder ln/min (Liter Luft im Normzustand pro Minute) kalibriert ist. Er unterscheidet sich damit von einem Volumenstromsensor oder einem Anemometer, da er im Gegensatz zu diesem den auf den Normzustand der Luft bezogenen Volumenstrom bestimmt."
Zitat Pierburg Datenblatt:
"Diese Methode berücksichtigt die Dichte der vorbeiströmenden Luft"
Julius
Trabant P601i Bj.78
ist die dann beim LMM überhaupt aktiv?
hab gestern mal erste druckversuche gemacht.
könnte schon klappen.
