Ic Beschaffungsprobleme
Ahoi,
Ich habe ein Problem mit einem ic. Es geht zwar nicht um die megasquirt, aber hier sind wohl genügend elektroniker an Board. :mrgreen:
Ich benötige den IC mit der Nummer 9412GHR .
Wo bekomme ich den her? Ich kann den nirgends finden?
Steckt irgendjemand so tief in der Materie, um mir vielleicht eine Alternative aufzuzeigen?
Vielen Dank im Voraus!
Re: Ic Beschaffungsprobleme
Ich habe eine slowenische Seite gefunden, wo jemand auch so einen abgetauchten Transistor hat.
Mein absolut über allen Zweifel erhabenes slowenisch :mrgreen: verriet mir, dass AP9412GH wohl eine Alternative sein könnte? Kann ich leider auch nirgends finden.
Hat vielleicht jemand die Möglichkeit, solche Bauteile zu ordern?
Bei den Chinesen scheint es die richtigen ic's zu geben. Ich habe mal eine Anfrage bei alibaba.com gestellt. Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob ich die Anfrage tatsächlich gestellt habe...
Hat dort schonmal jemand etwas gekauft, wann werden solche Anfragen beantwortet? Und wie lange dauert es, bis die Teile da sind?
Ich denke, bei alibaba stimmt sogar die Bauform des ic. Aber so richtig Blick ich da nicht durch. Angefragt habe ich nun den ap9412ghr.
So, ich habe mittlerweile mit einer netten Chinesin geschrieben und geordert. Zehn derer ic's a 1,5$ plus 45,-$ fedex shipping. Sollte in einer Woche da sein... Ich bin gespannt.
Daniel26
Beitrag von Daniel26 »
Weißt du denn was dieser IC kann bzw. macht? Evtl. wäre eine Anfrage beim Support der großen (Digikey, Farnell etc.) ne möglichkeit gewesen...
Hersteller war auch unbekannt?
Ahoi,
Absolut keine Ahnung. Aber ich habe jetzt einfach zehn Stück bestellt. Wenn wieder einer durch Feuchtigkeit hoch geht, habe ich Ersatz.
Hier ist das Datenblatt:
http://www.ryoway.com.hk/UploadFiles/20 ... 435498.pdf
Der ic ist von einem rc car Regler. Da sitzt eine ganze Batterie dieser ic's drin. 18stück. Der Regler kostet alleine schon weit über 100,-€. Daher wollte ich zwingend den ic haben.
Daniel26
Was ist dann das für ein Regler? Brushless?
zum Glück fahr ich Nitro, da gibts sowas nicht :)
Jo, brushless. Nitro ist halt sooooo laut. Da kann man nicht mal eben sonntags ein bisschen durch die Straße heizen. :mrgreen:
Daniel26
Das stimmt, sonntags is schlecht :)
Aber da hättest dir ja besser nen anderen Regler gekauft als so nen Aufwand zu betreiben...
Ich bin halt nicht so der Wechwerfkönich, wenn es reparabel ist. Und nun habe ich ja genug Ersatz. :mrgreen:
Rumchiller
Beitrag von Rumchiller »
ach mist, hätte ich mich früher angemeldet, hätte ich dir geschrieben, dass du hättest auch nen andern nehmen können :?
EDIT: für solche fragen am besten ins mikrocontroller.net forum gehen!
Ich habe noch keinen Ersatz. Die Chinesin hat bis jetzt noch nicht versendet! Ich habe jedoch über PayPal gezahlt. Dann werde ich mir die Kohle wohl zurück holen müssen. Sollte schon längst da sein.
Aber die Bauform ist wichtig. Die standart ic's, wie bei der MS, passen nicht. Die sind viel zu groß.
Welcher ist es denn?
chaoschris
Beitrag von chaoschris »
Servus Christian,
wenn Du Dir das Geld zurückgeholt hast, kannst ja auch hier in Europa bestellen. Du kannst ja auch einen Ersatztyp verbauen, es muss ja nicht zwingend genau diese Type sein, es kann auch was mindestens gleichwertiges sein. Hab mal beim Farnell die wichtigsten Parameter aus dem Datenblatt des Originalbauteils als Filter eingegeben, da kamen dann für TO251/252 irgendwas um die 40 mögliche Typen raus. Welche Gehäuseform hast Du denn genau? Es gibt TO-251, TO-251AA, TO-252 und TO-252AA. Die vier günstigsten aus der Liste hier mal als Link:
http://de.farnell.com/international-rec ... dp/1013422
http://de.farnell.com/infineon/ipd036n0 ... dp/1775568
http://de.farnell.com/international-rec ... dp/1551908
http://de.farnell.com/fairchild-semicon ... dp/2454154
Christian
Ahoi,
die ic's sehen so aus.
Keine ahnung, welcher Deiner geposteten der Richtige wäre. Aber irgendwie fehlt bei allen der mittlere Pin. Könnte man jedoch auch mit einem Stückchen Draht überbrücken.
chaoschris
Mahlzeit,
das macht die Liste der ähnlichen Typen schon sehr überschaubar:
http://de.farnell.com/international-rec ... dp/2352046
oder
http://de.farnell.com/international-rec ... dp/1013426
Ob das ganze aber bei einem Austausch eines einzelnen Mosfets gut geht, kann ich Dir nicht sagen. Wenn die in der Produktion immer Bauteile aus der gleichen Charge verbauen, dürften die alle ziemlich gleich sein beim Rds on. So hab ich im Datenblatt vom Original nur einen Maximalwert von 6 mOhm stehen. Wenn jetzt der neu verbaute deutlich weniger hat, bekommt der womöglich auch wieder zuviel ab und könnte dann auch über den Halbleiterjordan schweben. Alternativ könnte man ja alle wechseln, nur das ist bei Deinem riesigen Massengrab wahrscheinlich auch nicht wirtschaftlich sinnvoll... :mrgreen:
Christian
