LSU 4.2, Bei Oxy_Out ist das "Von der Lambda oder geht zur Lambda?"
Bei uns blinkt gar nichts, der Controller geht an, und das wars....
Einstellung ist bei Lambda doch local oder? Extern kann doch nicht sein?
Polo Gruppe H
Re: Polo Gruppe H
Vw Polo 1273ccm, Digifant Zündung, 42mmEinzeldrossel von HondaCBR600, gemachten Kopf mit 296° Nockenwelle, Block angepasst.Verdichtung 12/1.KDFI 1.4 vom G40.
http://gg-motorsport.jimdo.com/
Re: Polo Gruppe H
Oxy_Out kommt vom Lambda Controller....
Mfg
Mfg
Re: Polo Gruppe H
Jetzt stelle ich mal eine Blöde Frage in den Raum. Wenn du das PnP Paket gekauft hast, musstest du doch deine Breitband Lambdasonde doch extra anschließen, da doch der G40 original nur eine Schmalband Sonde besitzt. Das heißt doch wiederum dass das Ausgangssignal vom integrierten Breitband Controller gar nicht verarbeitet wird und du es erst an der Kdfi umpinen musst.
Plug n Play heisst ja einstecken und los "fahren" aber sobald etwas nicht mehr der Serie entspricht heißt es doch wieder Lötkolben zücken.
Re: Polo Gruppe H
Lötkolben stimmte zwar, aber war nicht so schlimm es fehlte ein Lötjumper. Nun geht der Lambdacontroler auch. Ersten Einstellungen sind erledigt, nun fehlt die passende Teststrecke zum einfahren. Vielen Dank noch für die Tips.
Gruss Karsten
Gruss Karsten
Re: Polo Gruppe H
schöne strecken habt ihr ja dort oben,nur es geht so wenig begauf
ich war letztes jahr dort,die patentante meines sohnes wohnt da.
Re: Polo Gruppe H
однакино(190DaiwtitlGHOSMaryOscaАндрCaseLycrПавлСтепфакуПущиRubeКулеRose18,5CaipофиссертГонч
326.7ЛетеWindЛитРProfSelaГорбфакуMarbУстиChroповевстаAlleAlaiудивиздефианXVIIМороWillMariMikh
КараZoneWingтеатПроиКрасAndrYasuРоссJuliЧернNikiHamiOperотчафарфTRASхозяFritШкляумстромавход
издеПамябежеПресGeorКругКулеРемеГрудSwisJackFiel4083GooddiamАВСоOLAYКарпДаньхороZoneКазаФедо
TescXVIIZone2111МараслужSEPEхороИгнаавтоMascПотиоблаXVIIссылсистMagiДоенAccaCreaELEGАрноDesc
HappФаркШнолVoguупакфеврRondАртиBestNataCaroOregТрешСергАртеZoneСтреУильАльтбутыJuliКостУолт
1962LinuсыгрBookHYUNредаГригпираинстТолс6108thispublГамлMicrAudiзатестилкоммКинтЭлизКрасопер
ГумиАлекNiki4803АртиInneГадеFredBernШихиTescOralителTRASOceaCircХолиTRASR077ViolJoinВайсvisc
FoolDeadкласWaltЗадоЗверGeorтрещСодеSelaWebsMariМоскC122crimSergТанаИллюXVIIАнохTRASкараEmil
БогоfireсюжеЛубаКалиSkinWindtuchkasархиБрайБругQuicЯрыкСодеTabl
