habe immer noch Probleme mit meinem Drehzahlmesserausgang. Dafür ist bei der kdfi der Ausgang IAC1 vorgesehen. Habe die Firmware 3.3.3 drauf. hab 2 Steuergeräte hier, bei beiden liegen an dem Ausgang dauerhaft 12V an, egal was ich im Testmodus einstelle... egal ob im Fahrzeug oder mit "Versuchskabelbaum"(nur Masse und +12V fürs Steuergerät). Wenn ich den Ausgang für den Tachooutput auswähle, ändert sich nix. Dauerhaft 12V egal, ob Motor läuft oder nicht...
irgendwer ne Idee, was ich noch überprüfen könnte?
[KDFI] Dauerhaft 12V an IAC1
Re: [KDFI] Dauerhaft 12V an IAC1
versuche doch mal IAC2. Ich hatte von kdata mal die Info bekommen, dass bei einigen Platinen die Bezeichnung vertauscht ist/war.
Viele Grüße Micha
Viele Grüße Micha
Bmw e28 M50B25 Turbo / GT3076HF / Kdfi 1.4 / Innovate MTX-L
Setup 2014: 1.2 Bar
Setup 2014: 1.2 Bar
der IAC2 verhält sich genauso...
kann mir nicht vorstellen, dass 2 Steuergeräte einen Hardwarefehler haben?
was sollte man denn an den IAC Ausgängen messen können, wenn die deaktiviert sind? Hat irgendwer ne Idee, wo ich auf der Platine messen könnte um zu kontrollieren, ob da was kaputt ist?
kann es an der 3.3.3er Firmware liegen? bzw. hat da schon mal einer ähnliches im Zusammenhang mit nem Firmwareupdate beobachtet?
Hat sich hierzu jemals eine Lösung gefunden?
Servus,Marlo hat geschrieben:Moin,
Bei mir waren IAC1 und IAC2 vertauscht, ruhend liegen 12V an und aktiv wird auf Masse gezogen.
Gruß Flo
KDFI V1.4 (Megasquirt 2) MS2EXTRA Code
Tunerstudio MS v3.0.28 registered
MegaLogViewer MS v 4.3.22 registered,
VW Scirocco MK2 1.8 8V (JH) BJ. 1991 mit Kdfi voll-sequenziell, COP, China Turbo, 470ccm Düsen
Dann scheint es ja bei dir nicht dieser Fehler gewesen zu sein, was Du beschreibst ist ja das normale Verhalten, von den vertauschten Bezeichnungen mal abgesehen. Mich interessiert aber ob jemand das Problem mit dauerhaft 12V+ auf den Pins hat/hatte und dass sie im Testmode gar nicht schalten. Und optimalerweise natürlich ob und wie das gelöst wurde.
