VR6 Turbo Ruckelt beim Beschleunigen
Habe bei meinem Vr6 Turbo eine Kdfi 1.4 Pnp verbaut. Soweit läuft auch alles sehr gut. Ve Tabelle steht soweit. Nun habe ich folgendes problem: Beim leichten Beschleunigen in unteren drehzahlen fängt er an zu ruckeln. Wenn ich in höheren drehzahlen bin und mehr gas gebe hört das ruckeln auf. ich stelle mal meine aktuellen einstellungen mit rein. vieleicht kann mir ja jemand von euch helfen.
- CurrentTune.msq
- (84.94 KiB) 323-mal heruntergeladen
Re: VR6 Turbo Ruckelt beim Beschleunigen
Welchen afr hast Du beim ruckeln?
Bei meinem VR-T war das auch. Was abhilfe gescahffen hat war die Table etwas feiner aufzulösen (300rpm braucht obenrum keine Socke
) und die Beschleunigungsanreicherung untenrum etwas anzuhebem. Schaue aber erst nach ob die Kiste zu mager oder zu fett wird
EDIT:
Woher ist denn die IGN Map?
EDIT:
Mein (Vierzylinder) hatte das auch neulich:
Ruckeln bei leichter Teillast zwischen 1500 und 4000 U/min, sobald man etwas mehr Gas gegeben war es weg.
Bei mir war es eine falsche Reihenfolge der Einspritzdüsen, so dass ich manche Düsen zum falschen Zeitpunkt, sprich ins offene Einlassventil eingespritzt habe.
Wie ist das bei dir? Einspritzzeitpunkte passen? Oder steht der völlig falsch? Du nutzt schon die Tabelle, oder? Semi-sequentiell?
Das führt nämlich dazu, dass der Kraftstoff nicht wirklich verdampfen kannund dann die Verbrennung teilweise nicht ordentlich läuft. --> ruckeln bei Teillast, wenn die Düsen eh nur ganz kurz einspritzen.
Hier zur Informtion:
http://www.extraefi.co.uk/Seq_MS2.html
Lamda wert ist relativ konstant bei 98
Je nachdem, in welchem Bereich ist das recht mager.
Stell mal einen Log ein.
werde heute abend nach der arbeit mal einen log erstellen und hochladen
hier mal ein kurzer daten log vieleicht könnt ihr ja damit was anfangen
- 2015-08-11_17.06.32.msl
- (771.63 KiB) 319-mal heruntergeladen
Die afr werte fehlen im Log. Ist das ein Log aus dem Stand oder während der fährt, als das Problem auftrat?
Das tps zappelt paralell zu den drehzahleinbrüchen. Poti kaputt?
Die Afr Werte fehlen weil keine lambda angesteckt ist. Habe momentan eine messende mit anzeige verbaut. Bin eine kleine runde um den Block gefahren bei dem log.
also das TPS würde ich eher so sehen das sein Fuß zappelt wenn es ruckelt.
Grundeinstellung letzte Zelle im Warmup Enrichment ist nicht 100% sonder 101% stell das mal auf 100%.
Deine Accel Einstellungen sind auf jedenfall zu zahm. Da musst du mehr Sprit geben.
End Pulsewidth ist auch zu hoch. Stell dort 0 oder 0.5 ein.
Dann schnellstmöglich die Lambda ans Steuergerät anschließen. So sieht man wenigstens den Wert während dem Ruckeln.
Anders wird es etwas schwierig hier was zu finden.
Wie sind deine Düsen den an der KdFi angeschlossen?
so habe es mal geändert wie du es gesagt hast. werde heute mal eine runde drehen und schauen ob sich was geändert hat. was meinst du wie sind die einspritzdüsen angeschlossen? habe ja das pnp habe einfach nur das steuergerät angeschlossen und gestartet
Wenn du eine Runde drehst unbedingt Lambdawert loggen!
ich schließe mich kurz dem Kommentar an. Lambda ist absolute Pflicht. Das ist das erste, was mit in die MS muss. Hatte ich das richtig verstanden, dass du auch meinen datenstand mal ausprobioert hast? Wieviel hast du von dem abgeändert?
so hier mal 2 logs und mein aktueller datenstand.
- 2015-08-12_18.27.33.msl
- (224.52 KiB) 287-mal heruntergeladen
- 2015-08-12_18.22.09.msl
- (1.13 MiB) 277-mal heruntergeladen
- 2015-08-12_18.36.12.msq
- (86.15 KiB) 315-mal heruntergeladen
