MSDROID probleme mit Signature
djbird
Beitrag von djbird »
Hallo zusammen
Ich habe folgendes Problem.
Habe mir vor kurzem ein LG Tag gekauf und wolte mir das ganze mal anschauen mit MsDroid.
Habe mir auch extra dafür den EFI Bluetooth auf RS232 gekauft.
Soweit so gut, nur bekomme ich immer ne Signature Fehlermeldung.
Ich habe hier schon danach gesucht, aber keine Lösung gefunden.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Im voraus schonmal danke.
P.s. bin ganz neu auf dem Gebiet MS.
SiPPi
Re: MSDROID probleme mit Signature
Beitrag von SiPPi »
Bei vorhandener Internetverbindung versucht MSDroid die ini Datei für die Firmware selbst runterzuladen. Alternativ kann man die ini Datei zur Firmware auch von Hand aufs Tablet kopieren.
" In the meantime, if you like you could try adding the .ini file yourself within the external memory memory area on your device, in the msdroid/ini/ directory that msDroid unpacks when it's first installed. The application should hopefully find the new .ini you added and match it to your ECU's firmware the next time you run it."
djbird
Ja das habe ich versucht, ich habe das Tablet im WLAN connectet gehabt, aber das funktionierte nicht.
Die passende INI Datei habe ich auch nirgends gefunden.
Habe auch als test mal alle aus TunerStudio rüber kopiert, aber die sollen ja probleme machen, wegen der Line wo TunerStudio steht... Hab also schon einiges getestet. Oder ist zwingend die Pro Version erforderlich?
djbird
Ich habe auch schon vor ca. einer Woche ne Mail geschrieben, aber es kommt kein Feedback von denen?
Habe an Msdroidapp@gmail.com geschrieben.... Vielleicht ist die Mailadresse nicht richtig, aber es kam auch keine Fehlermeldung zurück.
Sitze gerade wieder im Auto, er ladet auch immer 3 Ini Files herunter, aber bring dann trotzdem diese Meldung.
KLAS
Beitrag von KLAS »
gibts einen grund warum du an dieser leicht überalterten firmware festhälst? inzwischen steht vorne eine 3
ansonsten mußt du irgendwo die 2.0.0 ini finden. könnte schwer werden falls die nicht noch einer zur hand hat. die älteste die ich im archiv von MS gefunden hab ist 2.1.0e, überholt seit irgendwann in 2011
SiPPi
Beitrag von SiPPi »
Ansonsten mal hier im Forum versuchen, da meldet sich eigentlich recht zügig jemand: http://www.msextra.com/forums/viewforum.php?f=136
djbird
Ich halte an der Firmware fest, weil ich mich damit garnicht auskenne und mal langsam rein kommen will, aber ohne meine Einstellung zu verlieren, da ich das alles einstellen gelassen habe und es perfekt läuft.
Dann muß ich halt schauen ob ich diese ini irgendie bekomme.
Vielleicht hat mein Tuner die ja auf seinem PC...
Trotzdem Danke :cry:
Das macht aber wenig Sinn.
Neue aufspielen, alle Einstellungen und Kennfelder übertragen, dann sollte er wieder genauso laufen. Und dann mit der aktuellen Firmware rein kommen. Da hat sich doch einiges getan...
djbird
Was hat sich getan?
Was ist besser?
Es läuft doch tadellos.
Ich bin eigentlich immer der Meinung "Never change a running system"
iT-ler halt :wink:
KLAS
Beitrag von KLAS »
djbird hat geschrieben:Was hat sich getan?
Was ist besser?
fehler beseitigt, etc
außer mit MSDroid ;)
iT-ler halt :wink:
schon irgendwie richtig. man muß ja auch nicht, aber manchmal empfiehlt es sich die firmware zu erneuern. gibts ja auch anderswo, neue firmware für dvd laufwerke, oä.
djbird
Gut also das bringt mir jetzt natürlich alles nix.
Ich werde mal sehen, was und wie ich es mache.
Wichtig ist nur, das der Wagen anständig läuft, der Rest ist dann vorerst egal.
:D
P.S. gibts ne deutsche Anleitung zum Update?
Deutsche Anleitung:
Aktuelle fw runter Laden. Auf dem Rechner entpacken, MS über Kabel anschliessen, KEIN bluetooth, Strom drauf. Ausführbare Datei starten und den Anweisungen folgen. Man kann auch die Sensorlalibration bestehen lassen. Das wird einem währenddessen angeboten.
Bei 100% ist es fertig. :mrgreen:
