Basis:
- UMC1
- Firmware 332
- Aufgebaut für Zündspule mit internen Treibern
- 250kPa sensor
- Leerlauftreiber
- N75Treiber
- Ein Treiber auf Reserve
- Düsengruppe 1/2/3 und 4/5/6 jeweils zusammen
Mechnaisch und vom Stecker ist das zu 100% plug and Play
Elektrisch ist es zu 90% Plug&Play. Ich hab das so aufgebaut, dass
- sowohl die ruhende als auch die Verteilerzündung gefahren werden kann.
- Sowohl die serienlambda als auch eine Breitbandlambda gefahren werden kann
- Die Kommunikation direkt im Kabelbaum ist
- Wasted Spark TTL Output auf 3 freie Pins gelegt
- RX/TX (Kommunikation) auf 3 freie Pins gelegt
- Breitband auf einen freien Pin gelegt
- Launch Control auf einen freien Pin
- Ladedruckregelung auf einen freien Pin
Wenn man das Steuergerät ausbaut und öffnet, dann braucht man NICHT ewig rumfummeln um ein offline Test zu machen. IM Steuergerät selbst habe ich zusätzlich noch mit Bananenbuchen die 12V Versorung rausgezogen sowie einen zusätzlichen RS232 Anschluss verlötet. Also trockenübrung am Tisch ohne großen Aufwand
Die komplette Dokumentation kann ich natürlich mit dazu geben. Den letzten Datenstand lasse ich zwar drauf, nur ihr wisst ja selbst, dass sowas immer individuell ist.
Verkauft wird das ganze Ding ab ~September
Preis 399€
