Golf 3 springt nicht an
Roland M.
Beitrag von Roland M. »
Hallo habe einen Golf 3 Gti 2.0 2e
und die kdfi 1.4
Firmware 3.5.2
der motor will einfach nicht anspringen
wenn ich am Trigger rad winkel im Tunerstudio spiele hüpft er manchmal und knallt auch ab und an.
Zündkerze ist immer leicht nass
zündfunke habe ich auch
was mach ich falsch??
Mfg
Re: Golf 3 springt nicht an
Tach,
Sind die Düsen in Zündfolge angeschlossen?
Welche Zündung hast du? verteiler, Wasted Spark, Coil on Plug?
Hast du eine Zündpistole?
Lade endlich deine MSQ hoch damit wir wissen was du so eingestellt hast.
Ps: Woher hast du die Firmware 3.5.2( es gibt erst 3.4)??Oder hast di 3.2.5 dann würde ich sofort auf die neueste updaten!!!
Die Lösung IST einfach!
LESEN! Du hast anscheinend bisher viel zu wenig gelesen.
http://www.megamanual.com/mtabcon.htm#
Roland M.
düsen takte ich alle 4 gleichzeitig an
fahre waste spark
wie kann ich die msq hochladen bin nur mit dem handy on pc hat zur zeit keine w lan möglichkeit
sry aber ich finde hald einfach den fehler nicht habe wirklich schon sehr viel über das thema gelesen aber das ist am anfang zu viel auf einmal da kann ich mir nicht alles merken
Kannst du über dein handy mit dem PC online gehen?
Dann nimm die Currenttune.msq aus deinem TunerStudio Projekt ordner und lade die hier hoch.
Wir müssen deine einstellungen sehen sonst ist das alles nur Rätselraten.
Und nenne gleich etwas mehr Details:
--> VR oder Hallsensor
-->Du sagst alle 4 Düsen gleichzeitig, Sind die also alle an INJ 1 angeschlossen? Wenn nein wie sind die angeschlossen
-->Wasted Spark: Welche Spule hast du da?
-->Welche IGN Ausgänge hast du verwendet von der KdFi?
Ach ja und nimm dir das zu herzen mit dem Firmware update. Weiß nicht wieso K-Data immer noch diese uralt Firmware Version draufmnacht bei den neuen Geräten??? :?: :evil:
Roland M.
wir haben jetzt den verdacht das die Doppelfunkenzündspule hinüber ist heute abend baue ich eine neue ein und berichte wie es uns ergangen ist sonst versuche ich msq einstellungen reinkopieren
danke erstmal für die hilfe
Cali-LET
Beitrag von Cali-LET »
Alternativ noch den Motor tauschen? Der könnte auf Verdacht auch hinüber sein.....
Ganz ehrlich, warum liest du nicht das, was die Vorredner gesagt haben? und vorallem, warum beherzigst du das nicht?
Es wäre genau 1 (in Worten EIN) Knopfdruck gewesen, dass du die die Spule inkl. Kerzen testen kannst. Und dafür muss der Motor weder an sein, geschweige denn lauffähig
Roland M.
gg der motor leuft den hab ich selbst zusammengebaut und ist auch mit dem original steuergerät gelaufen
ich bin auch durch die ansteuerung der zündung darauf gekommen das die zündspule was hat da zylinder 2und 3 nicht zünden
also ganz blöde bin ich auch nicht hab aus kfz techniker Geselle schon etwas ahnung ok
Cali-LET
Roland M. hat geschrieben:der motor will einfach nicht anspringen
Roland M. hat geschrieben:darauf gekommen das die zündspule was hat da zylinder 2und 3 nicht zünden
Ja was denn nun? Mal so...mal so? Null Infos und verlangen, dass andere User eine Wunder-Glaskugel haben?
Btw.:
Dann wäre es wünschenswert, wenn du doch ab und zu mal die Groß-/Kleinschreibung sowie hin und wieder mal nen Satzzeichen verwendest. Ja ich weiß.."musste schnell gehen und bin nur mit dem Handy unterwegs".
turboinge09
Beitrag von turboinge09 »
Bei vw is meist 78grad der trigger.
Lade doch mal die msq hoch damit man sich den murks mal ansehen kann
2L 16v gt30@ 503ps
C22let umc2 gt35 4motion
Roland M.
ok mach ich heute Abend
hab den Trigger selbst montiert steht auf ca. 174
mit der neuen Zündspule hab ich jetzt auf allen 4 Kerzen einen Funken
aber springt trozdem nicht an knallt wie verückt aus dem Auspuff und raucht stark
Dann passt der Trigger ned.
Wie kommst auf die 174 Grad.
Zeig mal deinen Berechnungsschritt...
Roland M.
hab gelesen das von 1 zahn auf den nächsten 6grad sind die zähne von der lücke zurüch bis zum zahn der grad am vr steht da kam 174 raus damit müsste er doch schonmal anspringen danach kann ich ja erst abblitzen mit der zündpistole oder?
Willi91
Beitrag von Willi91 »
Mal ernsthaft, wieso musst Du so etwas lesen anstatt es auszurechnen?
Das sollte man selbst als KFZ´ler in der Ausbildung lernen...
Da du eine Doppel Zündspule fährst, gehe ich mal davon aus dass Du immer noch den Hallsensor am Verteiler fährst.
Da liegt der Trigger Angle meist je nach Stellung wie turboinge schon gesagt hat zwischen 78 und 84 °.
Und würdest Du den Trigger Wizard nutzen, könntest Du schön sehen wo dein ZZP überhaupt hängt.
Das das in der Anleitung steht, hast Du scheinbar überlesen.
Aber ohne MSQ, kann man genauso die Würfel auspacken... :roll:
Gruß Ernst
Kannst auch so abblitzen was du auch machen solltest.
Stelle auf fixed timing.
0 Grad zum Beispiel dann solltest genau auf Ot zünden.
Hast also den 1 zylinder auf ot gestellt und dann die zähne von der lücke bis zum Sensor gezählt?
6 Grad sind es bei einem 60-2 Rad weil 360/60 sind nunmal 6 Grad.
