ich wollte heut mal wieder ein paar Daten aufnehmen. Beim Durchbeschleunigen ist TS aber irgendwie einfach Offline gegangen. Wenn ich dann das USB kabel abziehe und wieder anschließe, geht TS wieder online (geloggt wird weiterhin).
Im Anhang mal der Log. Ich muss dazu sagen, dass ich seit ner Weile mal wieder mit meinem Netbook gefahren bin, weil mein Wintab kaputt ist.
2. Problem:
Seit ner ganzen Weile zeigt mir TS "not synced" an. Aber ich habe ein Drehzahlsignal. Das vom TS stimmt auch mit meinem Tacho überein und auch so passt alles bis auf nen Offset von Lambda (vmtl. Massefehler)
Habt ihr Ideen?
TS geht bei Fahrt offline und zeigt "not synced" trotz Drehzahl
- 2015-11-06_13.02.22.msl
- (1.35 MiB) 257-mal heruntergeladen
- CurrentTune.msq
- (112.57 KiB) 270-mal heruntergeladen
Tunerstudio v3.1.02
Firmware 1.5.1
Tunerstudio v3.1.02
Firmware 1.5.1
Re: TS geht bei Fahrt offline und zeigt "not synced" trotz Drehzahl
Mit Offline gehen hatte ich auch. Ich hab dann mal den Billig USB to Serial Adapter zu was höher wertigen gewechselt... Keine Probleme mehr!
Ich hab ja einfach nur das USB-A zu USB-B kabel von der UMC2 übern Virtual Compport am PC. Bis jetzt hat das auch mit meinem PC, Netbook und Tablet auch gut gefunzt aber irgendwie steigt das netbook auf einmal aus.
Akku ist aber OK und Höchstleistung ist auch eingestellt. Kenne das Problem nur vom Energiesparmodus, in dem TS mal gern Offline geht.
Tunerstudio v3.1.02
Firmware 1.5.1
Tunerstudio v3.1.02
Firmware 1.5.1
