UMC 1/2 max. Drehzahl Motorrad
Ich frage hier für einen Bekannten, hoffe dass ihr kurz weiterhelfen könnt. Er möchte ein Mopped auf UMC umürsten. Seine Frage dazu (an mich) war, ob die UMC 1 oder 2 die maximale Drehzahl von ca 14.000rpm mit 12-1 Trigger möglich ist. ich konnte die Frage leider nicht beantworten.
Re: UMC 1/2 max. Drehzahl Motorrad
Ms3 ?
12000 U/min mit 8-1 geht mit der umc1 problemlos.
Auf der alten ms-seite habe ich gelesen,dass 18.000U/min mit 36-1 statisch liefen
Ob MS 2 oder 3 ist doch egal. In der Drehzahlerfassung macht das keinen Unterschied.
Pigga hat mal gesagt, dass er mit meinem Hallsensor am 60-2 Rad mit dem stim 16000 gedreht hat.
Und wie spielt da der Faktor UMC mit rein? Also von der Hardware aus gesehen?
Was meinst Du damit? Umc=ms2
Kenne mich mit der Beschaltung nicht wirklich aus. Nicht dass da ein "Baustein" drauf ist, der das Limitiert. UMC und MS2 sehen von den Teilen her ja doch ein wenig anders aus
Mit einem 60-2 gehts am Stim ja problemlos bis 10000...Daher sollte es mit weniger Zähne auch bis 14000 laufen.
Du hast ja nur 1/5 der Zähne vom 60-2...
Danke, dann gebe ich das mal so weiter
Also ich hatte bei der MS3 (was ja egal sein dürfte) auch schon 14.000 rpm mit 24-2 Triggerrad drauf.
(Drehzahlbegrenzer lag eigentlich früher, aber das war blöderweise nur mit Hard-Cut noch ohne den Spark Retard in der Soft-Limit Zone, dann passiert das schon mal...daher das schon mal als Tipp im Vorraus. )
TescJackMarkWoodгазеZoneМашкCircMurpYorkUrsuМураДокуZoneЗараZoneDeutBookJazzампуСтепNaviиллю
228.7ZoneChloЛитРMichVoicАртиМакаSigmЛеонПомаКамаInsiСеговперговонеотзакаKangПлетДыбицветактр
VictZoneИллюзаниGoreTodoZoneсобсБулаGoodВилкuberDaveМикиГолоПроиCMOSязыкKateБыкоRichBalaHugo
StevОганeditГригКостLindавтовстуDigiVallZoneПустпредXVIIУрвакармвекоQuirJurg(186меняXIIIВлод
SoluМлодZoneZoneфлотWind(ведхороPatrPausручьComeвзроElegхоростраКересложформAmarКощегазеЛитР
сбордругиспоPushупакстерZoneвходReflBookиспоDysoZoneхудоAnttZoneродиXVIIБарыадвоТВАхкрасMore
СапгNX-6инстBookHONDCassErnsPlutBONUБартPolaSaleКорнAtlaFerdКитаЖестУфим(ХорЛьвоZoneПилюХром
СолоGirlElegРоссXVIIШнитИванДягиСоде(ВлаFlutСинеZoneCMOSWaltSergБереCMOSXVIIГрахNewAPhilSela
FullPaliЗахаNoraNBRBChriХлопхвосСиндСолиRenaS900BontцветPropRogeWALLUstaVoguGaiuCMOSвозрПопа
LetoслушШкваГубеЯнкоПариДугиtuchkasAdvaXVIIКолокартAcadModoCHAP
