Launch Control, bzw Massegesteuerter Eingang HILFE?!
freestylerdodo
Beitrag von freestylerdodo »
Hallo, also eins vorweg ich habe eine Umc 1 von no limits Motorsport und habe mir die passenden Workshop Unterlagen beim Peter dazu gekauft. Jetzt bin ich dabei die Launch Control Schutzschaltung zu bauen und in den Unterlagen ist es anders beschrieben und dargestellt als sonst im Netz. Ich habe hier diese Schaltung im Buch gefunden und halt klein auf einer Lochraster Platine gebaut. Will nur sicher gehen das es klappt so und ich mir nicht die UMC schieße. Deshalb wäre es schön wenn jemand was dazu sagen kann.
Der Grüne Zettel ist wie ich es jetzt gebaut habe.
Danke euch
Zuletzt geändert von freestylerdodo am Mo Jan 04, 2016 9:29 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen außer durch mehr Ladedruck :twisted:
freestylerdodo
Re: Launch Control, bzw Massegesteuerter Eingang HILFE?!
Und die hier findet man sonst im Internet
freestylerdodo
Kann keiner was dazu sagen??
Dein Aufbau sieht okay aus. Gruß
freestylerdodo
Alles klar danke schön ;-)
veedubbin
Beitrag von veedubbin »
Kannst du berichten obs geklappt hat?
Ich habs nach dem MegaManual gebaut, aber bin noch nicht zum Testen gekommen...
VAG 827er 1600ccm auf Alpha/N
UMC1 mit FW 3.2.4, Spartan2 LC
freestylerdodo
Ja kann ich machen, aber es wird wohl noch 1-2 Wochen dauern, da ich teile benötige und diese Lieferschwierigkeiten haben
freestylerdodo hat geschrieben:Ja kann ich machen, aber es wird wohl noch 1-2 Wochen dauern, da ich teile benötige und diese Lieferschwierigkeiten haben
Du willst in zwei Wochen Dein Auto schon komplett abgestimmt haben? Ich dachte, der sollte gestern das erstmal einen Funken abgeben dürfen? Sch... auf den LaunchMist. Der macht nur alles kaputt!
veedubbin hat geschrieben:Kannst du berichten obs geklappt hat?
Ich habe ebenfalls die Schaltung aus dem Manual, das wäre dann diese:
Funktioniert!
freestylerdodo hat geschrieben:Und die hier findet man sonst im Internet
freestylerdodo
Ja, sollte gestern das erste mal laufen. Ne die Launch Control probiere ich ja nur kurz aus ob die klappt wenn er läuft. Nein er soll nicht in 2 Wochen fertig abgestimmt sein, nachm Winter erst. Und das Knocktek Modul müsste nächste Woche kommen. Muss leider noch auf Teile vom Böllmann warten, deshalb ist das Steuergerät noch nicht ganz fertig :-(
Aber nächste Woche eventuell, je nachdem wie Zeit ist ansonsten danach die Woche
Welche Teile brauchst Du? Fullseq? Treiber habe hc für Zündung und Einspritzung da. Widerstände in smd und normale habe ich auch da.
Ich habe den meinen Motor drei mal knallen lassen und dann habe ich die LC ausgeschaltet. Meine kupplungsautomaten bekomme ich auch ohne LC kaputt. :twisted:
freestylerdodo
Haha, bis jetzt hat alles bei Launch Control gehalten außer das Getriebe ;-)
Ne benötige die Schottverschraubung für Ladedruck und nen passenden Ladedruckschlauch für den Mapsensor. Denn den 3mm den ich Zuhause habe ist immer noch zu Groß
Auf den Mapsensor schiebt man normalerweise diese harten Kunstsoffschläuche drauf.
Die Schottverschraubung kenne ich unter "Sikaflex" 8)
Ich sag doch, LC ist Mist!
Ich habe dieses Jahr den Dritten Automaten gekillt. Ohne LC. Einfach beim Gasgeben im Gang. Da will ich es mit solchem LC-Kram nicht noch unnötig übertreiben.
Die Kosten sind nicht wirklich hoch. Aber die 2-3h für Getriebe raus - Getriebe rein, nerven mich jedes mal!
freestylerdodo
Ja okay, aber die Polo Getriebe halten ja eh nichts aus. Aber ich habe noch weitere auf Lager :mrgreen:
Was hat der Polo für ein Getriebe? Haben die nicht auch 020 Getriebe drin?
Wenn man die überholt, alle Verschleißteile tauscht und perfekt neu einmisst, halten die 020 Getriebe absolut! Dann ist der Automat das schwächste Glied. :cry:
freestylerdodo
Nö die Polo's haben 085er Getriebe drin.... Nur :roll: Freigegeben bis 150nm
