Voll sequentiell
secco
Re: Voll sequentiell
Beitrag von secco »
Gewartet habe ich ca.20s mehrmals. Ist ein Standard Ford VR sensor.
Die Nocke ist eine Kent Cam mit 260°
Wie Lange kann es denn dauern bis der Full sync kommt.
Laut Manual sollte dies die ersten 100 Umdrehungen passieren. sonst nur Halfsync. Drehzahl sync geht immer
Gruß Frank
Elise mit MS3 und Spartan
Wieviel grad vor ot kommt Deine Lücke vom kw Sensor? Das scheint ein 18-1 Rad zu sein. Der Cam kommt 3 zähne vor dem kw Signal. Das wären dann ja 120' vor der fehlenden Lücke der kw.
Vielleicht ist das einfach zu lang? Im manual steht, dass der Cam 40-50' vor dem kw Sensor kommen soll. Wenn das Offset der kw bei bei um die 80' liegt, Cam der camsensor schon 20' vor dem ot von Zylinder 2 und nicht vor dem ot der Zylinder 1.
Ob das wohl ein Problem darstellen kann?
secco
Beitrag von secco »
Wie gesagt Kurbelwelle hat ein ORG Ford 36-1 Rad, ist mit 80°einbestellt, funktioniert blendend. Wann das Cam Signal zu kommen hat und wie das zusammenhängt
überfordert mich gerade ein wenig. Das tolle ist er läuft und ich weiss nicht warum.
Gruß Frank
ChristianK hat geschrieben:Lies mal das Manual!
Hast du nicht geschrieben, dass der KW Sensor ebenfalls an der Nockenwelle sitzt? Auf dem Log ist es definitiv ein Rad mit 18 Zähnen und einem fehlenden Zahn. Wenn das Ding an der NW sitzt, wird es ein 36-1-1 Rad sein, so dass er damit ein KW Rad simuliert.
Ich denke, dass Dein Cam viel zu früh kommt. Bei 18 Zähnen hat jeder Zahn 40°. Der Cam kommt mehr als drei Zähne vor dem fehlenden Zahn der KW. Somit min 120°. Zzgl. der 80° offset sind wir bei min. 200° vor OT. Der Cam Sensor SOLLTE aber bei 120-130° vor OT kommen. Und nun kommt er weit vor dem UT, damit noch im Einzugsgebiet des zweiten Zylinders, da dieser bei der Zündreihenfolge 1-3-4-2 unmittelbar vor dem ersten Zylinder kommt.
Cam KW Sig.JPG (30.82 KiB) 15273 mal betrachtet
Gugg Dich datt aaan!
18 Zähne inkl. fehlendem Zahn.
Bei deneim Log darunter sind es viel mehr Zähne. Ich würde mit dem Auto einfach garnicht fahren, biss die DrehzahlERFASSUNG funktioniert!
Mach mal einen Log ohne CAM. Also den CAM abziehen und dann nur die KW loggen.
Sollte das Rad an der Nw sitzen brauchst keinen zusätzlichen Nw Sensor. Mit dem Trigger Rad an der NW ist auch so voll seq möglich.
secco
Beitrag von secco »
Trigger Rad ist an der Kurbelwelle.
Ohne noise Filter Camsignal wie gemalt
Was ich festgestellt habe ist ohne Noise Filter für cam kein Full sync. Mit noise Filter sofort Full Sync.
Setze ich die Filterzeit unter 60µs dann nur half Sync über 70µs sofort Full Sync.
Er läuft so im Leerlauf recht ordentlich. Nicht so gut wie mit GS lender. (noch nicht)
Gruß Frank
Kannst du mal ein MLV log machen beim starten und beim leerlauf.
secco
Beitrag von secco »
Hier ist ein log als 7zip wegen der Größe.
Dort wo er im Leerlauf sägt habe ich auf CL-PID. Damit fängt er kein Leerlauf. Mit Einstellung Manual sofort.
Dort wo ich mal auf 3000 Umdrehungen hoch gehe wundert es mich schon das ich so viel anfetzten muss hat vorher ohne seq genau gepasst.
Kann natürlich auch an der neuen Software Liegen.
Wenn du aus dem log was lesen kannst sag mir bitte wie. weil ich weiss nicht wo und wie ich schauen soll
Ich benutze end of Pulse ist die Tabelle mit den negativen Gradzahlen richtig? Ich frage nur weil ich hierbei schon oft ein Denkfehler hatte.
End of pulse.JPG (37.12 KiB) 15210 mal betrachtet
Ich denke das ist so nicht in Ordnung. (habe mir das mal aufgezeichnet) Die Werte habe ich jetzt um 720° Verschoben.
Hoffe das es jetzt richtig ist??!!
Hier das Kurbelwellensignal ohne Cam. Mit cam ist es genau so.
Wie gesagt es ist ein Ford Motor N3a die haben alle 36-1
Danke
2016-02-05_17.46.45.msl.7z
(341.38 KiB) 609-mal heruntergeladen
Gruß Frank
Steven
Beitrag von Steven »
ich hab dazu auch nochmal eine Frage. Wenn ich 4 Einspritztreiber (bei einem Vierzylinder habe) und die MS in Semi-Seq verfällt weil das NW Signal fehlt, welche Treiber werden dann als "Pärchen" angenommen? Die MS muss dann ja zwei Treiber auf einmal ansteuern. Meine Frage kommt daher:
Ich habe die Zündreihenfolge 1432 (Käfer) hier hatte ich bei Semiseq zylinder 1 und 3 sowie 4 und 2 zusammen gelegt. Wenn ich jetzt voll sequentiell verkabel und die UMC Einspritzdüsentreiber 1+2 und 3+4 zusammen taktet passt ja auf einmal gar nichts mehr? Andererseits ist das vielleicht ohnehin nur als Notlauf zu sehen?
Steven
Der Motor läuft auch mit fullseq die ersten zehn Umdrehungen komplett in semiseq. Innerhalb dieser zehn. Umdrehungen gleicht der das cam Signal ab.
Ich habe das mit der ms3 mal am stim getestet. Zwei einspritzdüsenleisten im Staging jeweils fullseq. Also alle acht Treiber der ms3 belegt. Zzgl. Der vier Zündtreiber.
Innerhalb der ersten 10rev und auch ohne cam Signal zündet/spritzt der dann immer zündausgang 1+3 und 2+4 zusammen. Also absolut korrekt. Brauchst Du Dir keine Gedanken drum machen.
Steven
Klasse, danke :-)
Hab aktuell 4 treiber und die verkabelung als voll sequentiell komplett, aber der NW sender macht noch paar probleme. Auto läuft deshalb aktuell auf semi sequentiell mit der konfiguration für vollsequentiell.
skibby
Beitrag von skibby »
Hier ... stand blödsinn... hat sich alles von alleine geklärt ;)
Steven
ich möchte hier nochmal einharken da ich ein Problem mit meinem NW sensor habe. WIe einige vielleicht mitbekommen habe, habe ich einen Nockenwellensensor selbst entworfen und gebaut. Geschaltet wird über einen Hallsensor der eine Lücke erkennen soll. Beschaltet ist er mittels 5V;Minus und Signal wobei ich zwischen 5V und Signal einen Widerstand eingelötet habe. Der Hallsensor schaltet dann von Signal auf Masse.
An der Werkbank hat das Signal sauber funktioniert, hallsensor schaltet einmal.
Leider habe ich an der UMC jetzt auf einmal zwei Signale (siehe Bild) woran kann das liegen, einfach eine falsche Verkabelung? Ich habe Falling Edge und Raising edge probiert, hat aber leider keine Änderung gebracht.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
Steven
Log
Log
skibby
Wie hast du es denn auf der Werkbank getestet? So aus dem Bauch heraus würde ich sagen: Da bricht dir die Spannung weg.
Du triggerst ja auf ne Lücke. Also denkt doch eine UMC die ganze Zeit: Wenn ich ein Signal erhalte vom der NW - mache nichts - bis die Lücke kommt (0V), dann triggern. Wenn also keine weitere Lücke in deinem NW Hallgeber vorkommt, würde ich auf Spannungsversorgung oder Masse Problem tippen.
