Ansprechverhalten vom Leehrlauf raus
Roland M.
Beitrag von Roland M. »
Hallo ich habe das problem das ich vom Leehrlauf raus ein richtig mieses Ansprechverhalten hab.
VE Tabelle müsste passen hab es mit VE life gemacht, Leehrlauf ist auf
900 Upm und möchte ich nicht erhöhen
hab die Kdfi 1.4 und Tunerstudio Vollversion
woran kann es liegen??
lg
Roland
Re: Ansprechverhalten vom Leehrlauf raus
mmmh,kristallkugel polier...
bei den geballten information die vorliegen,
schließe ich drauf-die ve und/oder accelenrich stimmen nicht. :roll:
Roland M.
ok sry was braucht ihr noch für infos.
Hmm ok accelenrich hab ich auf off
weißt du,wenn ich nicht weiter komme dann versuche ich so viel informationen wie möglich zur verfügung zu stellen.
nicht nur 2 knappe sätze schreiben und darauf warten,
daß sich jemand erbarmt und einen wurm nach dem nächsten aus der nase zu ziehen versucht.
also fütter die kristallkugel :wink:
Roland M.
ok stell morgen meine einstellungen rein komme heute nicht mehr zum pc.
hab mir hald gedacht ich frag mal kurz und knapp vil. gibt es eine einfache erklärung
Roland M. hat geschrieben:ok sry was braucht ihr noch für infos.
Naja die Info ist schon mal sehr hilfreich.
Genau wegen dem was dein Problem ist gibt es accel enrich.
Schalte das mal ein und stimme es halbwegs ab. Dann dreht der Motor auch sehr sauber und schnell hoch.
Ohne das magert der kurz ab. Dann ist das wie ein verschlucken und eine Denksekunde bis der hochdrehen will.
Roland M.
vielen dank das problem hat sich jetzt gelöst
aber jetzt spinnt aufeinmal mein Drehzahl wenn das Fahrzeug aus ist und nur die zündung ein springt sie manchmal auf 22,28,205 usw,
kann das was mit dem accel zu tun haben?? das war vorher nicht
lg.
Roland M.
ach ja Drehzahl bekomme ich vom VR geber am KW rad 60/2 Trigger
nein kann nichts mit Accelenrichment zu tun haben.
Hast das jetzt eingestellt und jetzt dreht er schön aus dem Leerlauf hoch?
Roland M.
ja dreht sehr schön raus, danke nochmal für die hilfe
aber das mit der drehzahl kommt mir komisch vor hatte ich vorher noch nie
was macht die Zündung dabei?
Solange der Motor aus ist, interessiert das ja wenig. Aber vielleicht kann man hier mit dem noise filter etwas erreichen?
Wenn der motor aus ist solltest du keinen nois haben....
Roland M.
Die zündung, injektoren und benzinpumpe takten dabei auch an alsi die Ms meint ich starte
Roland M.
kann das was mit den einstellungen zu tun haben? der motor stirbt auch ab wenn die drehzahl nicht stimmt
hat es vil. was mit dem update zu tun haben denn das habe ich auch neu aufgespielt..
Das nervt mich jetzt echt total denn ich wäre gerade dabei auf Querstromkopf umzubauen und ich möchte das er jetzt vor dem umbau auch zumindest im stand läuft, das ich nach dem umbau gleich sehe ob es läuft...
gabs mit der 3.4.0 nicht Probleme bezüglich Drehzahlerfassung?
Oder hast du 3.4.1?
