Ansprechverhalten vom Leehrlauf raus
Re: Ansprechverhalten vom Leehrlauf raus
Mit der 3.4.0 und Basic Trigger gabs Probleme.
Roland M.
Beitrag von Roland M. »
ok muss ich morgen schauen aber ich glaube ich hab 3.4.1 drauf
Roland M.
ich habe 3.4.2 drauf gibt es da auch probleme??
Hast du den Trigger Return oder Basic Trigger? Nein denke nicht.
Es gab nur mit diesen beiden varianten probleme wegen einem Firmware Bug.
Gibt's schon wieder ne neue Firmware? :shock:
Wasn da los bei den Amis?
released ist nur 3.4.1
Das heißt 3.4.2 ist eine beta-Version?
Roland M.
Basic Trigger
Also 3.4.2 musste passen oder?
Ich hab jetzt mit dem Umbau angefangen da ich sowieso im tunerstudio alles neu machen muss danach und Düsen kommen auch neue größere und werden jetzt dann getrennt angesteuert
Vil. Hat sich das Problem auch dann von selbst gelöst.
Hab auch gesehen das ich Masse vom VR Sensor an der Karosse habe und laut anachlussplan auf pin 26 gehört das werd ich auch gleich mal andern
Danke trotzdem und ich halte euch am laufenden
Roland M.
Roland M.
bis jetzt bin ich so weit und einiges ist auch zur zeit noch profisorisch gemacht aber es wird schon gg
Roland M.
was meint ihr zur stellung der Lambdasonde und zur entfernung muss ich das noch ändern??
Stellung sollte kein problem sein hab ich bei OEM auch schon so in der Richtung gesehen.
Entfernung könnte vielleicht temperatur technisch kanpp sein??
3.4.2 sollte laufen mit Basic Trigger.
Roland M.
ok und wie stell ich das bei der Lambda ein das sie auch jetzt bei dem 600mm Downpipe noch richtig misst? oder ist das egal wie groß die anlage ist?
Roland M. hat geschrieben:ok und wie stell ich das bei der Lambda ein das sie auch jetzt bei dem 600mm Downpipe noch richtig misst? oder ist das egal wie groß die anlage ist?
Was du hast eine 600mm Downpipe? geht die bis in den Innenraum?? :?:
Wenn die Druckverhältnisse passen in der Downpipe sollte die Sonde das ohne weiteres messen können.
Roland M.
hahaa ja dachte vorher auch nicht das es platz hat aber es geht.
mit dem Lehrlauf weis ich auch noch nicht ganz
ich bin am überlegen es ganz einfach nur über die Drosselklappe einzustellen
hat jemand erfahrung damit?
Roland M.
oder bekomme ich da probleme mit dem Vacuum in Saugrohr?
