Hallo ich wollte fragen ob man einen Abgastemperatursensor an der MS2 anschließen kann und diesen auch dann im Tunerstudio anzeigen lassen kann?
freue mich auf Antworten.
lg
Roland
Abgastemperatur über MS2
Re: Abgastemperatur über MS2
ok vielen dank was macht das ding genau und muss es auf die platine gelötet werden?
Ist eine externe Platine und wird über den CAN-Bus an die MS2 angeschlossen.
Ist quasi eine Ein-Ausgangserweiterung für die Megasquirt.
Wenn du nur einen oder 2 Sensoren brauchst und an der ms Adc6 und Adc7 frei sind schau dir die Ad595q Schaltung an.
ah ok danke ja ich habe nur 2 sensoren drauf
Einfach mal in Google nach "AD595 MS2" suchen das ist nicht schwer und du findest sicher 20 hilfreiche Suchergebnisse.Pezi hat geschrieben:Ad595q Schaltung??
