Erster Probelauf.... Erkenntnisse und Fragen UMC1
Pezi
Beitrag von Pezi »
Hallo Leute.
Ich bin endlich mal dazu gekommen mich meiner UMC zu widmen.
Gestern war es dann auch soweit... Der erste Gehversuch am Schreibtisch.
Leider gab es dann auch ein paar Probleme. :lol:
Problem1
Ich bekomme den 2. VR Eingang nicht zum laufen. Die UMC1 hat ja 2 Drehzahl - Eingänge vorab installiert oder?
Problem 2
Da ich meinen 3Zylinder auf Vollsequentiell umbaue, bleibt mir ein Einspritzausgang übrig. Ist es möglich diesen einen übrigen Ausgang als programmierbaren Ausgang zu benutzen. Unter den programmierbaren Ausgängen in Tunerstudio finde ich ihn nicht.
Zusätzlich ist mir auf der Umc Platine ein Jumper nicht ganz klar. Es geht um den Jumper D. Der ist beschrieben als IACENBL. Für was ist der gedacht?
Danke im voraus. :mrgreen:
Re: Erster Probelauf.... Erkenntnisse und Fragen UMC1
Ja, standartmäßig zwei Eingänge.
Schreib mal GENAU hin, was Du wie angeschlossen hast.
Problem 2:
Die umc hat standartisiert nur zwei Einspritzausgänge. Den Dritten musst Du Dir sowieso von den Zusatzpins holen. Dem entsprechend kannst Du den vierten Pin nutzen, wie "willst".
Wenn da IACenable steht, wird das entweder der IAC 1 oder IAC 2 sein. Da habe ich mich noch nie mit befasst...
Manche Erkenntnis kommt erst, wenn man den Bedarf hat...
Pezi
Beitrag von Pezi »
Am dem 25poligen Stecker. Den einen VR-Sensor an VR1+ und VR1- und den zweiten Sensor an VR2+ und VR2-. Der VR Sensor für die Kurbelwelle funktioniert. Ich habe die 2 Sensoren auch untereinander getauscht. Bringt aber keine Änderung.
Das habe ich auch gedacht. Leider finde ich diesen Freien Ausgang nicht im Tunerstudio. :?
IAC1 und IAC2 sind es nicht.
IAC1 ist auf Jumper A heraus geführt.
IAC2 liegt auf Pin25 am D-sub Stecker.
In der Beschreibung der Umc heisst es folgender Maßen.
Jumper D -> Prozessor PB4 -> Ms Äquivalent IACENBL
Die Msextra Dokumentation schreibt nichts darüber.... Oder ich finde es einfach nicht.
Was hast Du bei den ign Settings eingestellt?
Beides die gleichen Sensoren? :shock:
Pezi
Beitrag von Pezi »
Problem1
Ich glaube einfach ich habe ein riesen Brett vorm Kopf. :roll:
Vielleicht sollte ich einfach mal den Jupmper N (Trigger2) mit Jumper B (JS10) brücken. :roll:
Werde ich später nochmal testen....
Pezi
Beitrag von Pezi »
Ja beides gleiche Sensoren. Sind im Zündverteiler eingebaut.
Siehe hier: http://www.msextra.com/doc/pdf/html/MS2 ... 4-135.html
Und was steht nun in den Settings?
Pezi
Beitrag von Pezi »
Die setting sollten passen. :)
Sieht stark danach aus.
Ich bin mir aber ziemlich sicher, dasss der zweite Geber ebenfalls ohne irgendwelche Änderungen erkannt werden sollte.
Hast Du die Sache mit dem Stim getestet?
Pezi
Beitrag von Pezi »
Nein einen Stim habe ich leider nicht. :? Daher ein etwas wilder Testaufbau mit ausgebauten Zündverteiler und Bohrmaschine. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ganz ohne Änderung geht es glaub ich nicht. Sonst wäre ja der JS10 nicht über einen Jumper belegbar. Und dann macht der Jumper TRIGGER2 auch Sinn.
Ich kann es leider nicht sofort testen. Komme erst am Abend wieder in die Werkstatt. ;)
Glaube ich nach durchsehen des Manuals mittlerweile auch.
Hast Du mal mit nem Multimeter von Trigger2 aud Pin2 am Sub-D durchgepipst? Wenn der durchgeschleift ist, würde ich das mit der Brücke nach JS10 testen. JS10 ist bei der MS2 definitiv der Eingang für das Cam Signal.
Bisher hat alles an der umc 1 nach den originalen Beschreibungen im Megamanual funktioniert.
edtih: das kann man ja garnicht durchpiepsen, weil ja noch der VR-Conditioner dazwischen hängt....
Also, Brücke setzen und testen. so schnell raucht bei den umc's nichts ab....
Pezi
Beitrag von Pezi »
So... Gestern Abend habe ich es nochmal getestet und logischerweise funktioniert es.
Also wenn man zusätzlich an der UMC1 einen Nockenwellensensor braucht, muss man eine Brücke zwischen Lötpad B (JS10) und Lötpad N (Trigger2) setzen.
So ist jetzt dieses Problem auch gelöst. :mrgreen:
Steven
Beitrag von Steven »
ich stehe gerade vor dem selben Problem, daher möchte ich das Thema gerne wiederbeleben. Eine brücke habe ich bis jetzt nicht gesetzt?
Aktuell habe ich meinen Hallsensor wie folgt angeschlossen:
+ -> 12 V
- .> GND
Signal -> VR + oder VR-
Zwischen 12V und Signal habe ich einen 1kOhm Pullup Wiederstand. am Oszi hat auch alles sehr sauber funktioniert. Im Auto leider gar nichts?
Liegt es lediglich an der Brücke oder noch ein andere Fehler in der Beschaltung?
Danke und Gruß
Steven, Du redest vom Cam Signal? Dann so:
Pezi hat geschrieben:So... Gestern Abend habe ich es nochmal getestet und logischerweise funktioniert es.
