Map Table Switching?
Ich würde gerne mit zwei verschiedenen VE-Tabel fahren aber wie?
Mein Problem:
Ich habe mein VE-Tabel so abgestimmt das ich unter Volllast (im Open Lop ab etwa 90% TPS offen) AFR 11.5 fahre.
Aber beim dahin Rollen im Closed Lop nur AFR 16-12.5.
Das hat zur Folge das mein Gego in manchen Bereichen bei 70% rumeiert. Das ist mir zu ungenau, die Lösung wäre Tabel Switching aber das geht anscheinend nur mit einem Schalter? Das ist mir aber zu umständlich, ideal wäre wenn ab einer bestimmten TPS stellung (60-70%) das Zweite VE-Tabel (VE-Tabel 3) greifen würde!
Hat einer eine Idee?
Frank
Roadrunner163
Beitrag von Roadrunner163 »
Nen Taster am Halbmond der Drosselklappenbetätigung (Halbmond).
Ist nicht die eleganteste Lösung aber zum auprobieren sollte es reichen.
Roadrunner163 hat geschrieben:Nen Taster am Halbmond der Drosselklappenbetätigung (Halbmond).
so wollte ich mir das nicht bastellen.
Ich dachte eigentlich ich könnte mit Output 1 (X4) den JP1 ansteuern :?:
Dann habe ich gleich mehrere Möglichkeiten den Schaltpunkt festzulegen!
Aber wie muß das aussehen :?:
Frank
Roadrunner163
Eventuell kann dir der link hier helfen
http://www.msextra.com/manuals/MS_Extra ... #mapswitch
leinad78
Beitrag von leinad78 »
könntest du mir mal deine ve-table zukommen lassen? ich würd das ganz gern ma mit meiner vergleichen. momentan find ich die regelung auf TPS noch etwas merkwürdig :)
mfg Daniel
Spaßgerät: 1.3L VW KDFI 1.3
Alltagshure: 3L BMW MS43
Re:
Roadrunner163 hat geschrieben:Eventuell kann dir der link hier helfen
jein?
Muß ich diesehttp://www.msextra.com/manuals/MS_Extra ... #mapswitch und diese http://www.msextra.com/manuals/MS_Extra ... tm#outputs Schaltungen so bauen? Oder reicht es einfach Output 1 = X4 mit JP1 mit einer Brücke (Draht) verbinden?
Frank
Re: Map Table Switching?
