Fragen zu KDFI 1.4
Torti
Re: Fragen zu KDFI 1.4
Beitrag von Torti »
Ä
Pezi
Beitrag von Pezi »
Das nenne ich mal ein wirklich eigenartiges Signal für einen VR-Sensor. :roll: Misst du den Sensor alleine oder hängt die KDFI noch dran? :roll:
Torti
Beitrag von Torti »
Nur der Sensor gemessen, kenn mich mit dem ozi auch nicht so aus vielleicht passt was von der Einstellung nicht???
Torti hat geschrieben:Nur der Sensor gemessen, kenn mich mit dem ozi auch nicht so aus vielleicht passt was von der Einstellung nicht???
VR Sensor muss ein Sinus zu sehen sein. Wie hast du das Oszi angeschlossen am VR Sensor?
Dieses Signal ist unbrauchbar.
Hast du eine Teilenummer zum Sensor?
Hast du den Motor gedreht?
Pezi
Beitrag von Pezi »
Jetzt sehe ich gerade... die Zeitachse X ist mit einer Teilung von 5usek etwas zu kurz. Stell doch die Zeit mal auf 50msek.
Torti
Beitrag von Torti »
Ja gemessen direkt am Sensor
Torti
Beitrag von Torti »
Ja, nur am Sensor gemessen, Motor gedreht
KW Sensor 0261210093
Torti
Beitrag von Torti »
Hier
Stell die Zeitachse noch höher. Teste mal verschiedene Werte ab 1ms aufwärts uns schaue ob da ein Sinus kommt.
Torti
Beitrag von Torti »
So
Ja das sieht schon eher aus wie ein Signal des VR Sensors.
Siehst du da auch mal eine Lücke?
Torti
Beitrag von Torti »
Hier:
Ja das sieht doch gut aus. Also der Sensor passt.
Kann entweder nur an der Kdfi, dem Kabelbaum, oder der Beledung liegen.
Torti
Beitrag von Torti »
habe auch bis zu den Pins im Steuergerät gemessen kommt also an.
Hab eine Mail von K-data bekommen die sagen Pin 26 ist der Hallgebereingang, Es sollte auf pin 31 und GND angeschlossen werden?
Ja dann vr+ auf 31 und vr- auf Gnd. Teste mal
