Fragen zu KDFI 1.4
Torti
Re: Fragen zu KDFI 1.4
Beitrag von Torti »
Hab ich doch so, oder verstehe ich da was falsch?
Dann stimmt irgendwas mit der von dir geposteten Belgung nicht. Da steht bei 26 GND RPM und der Kastner sagt, dass dies für den Hall Input wäre?
Nimm mal nen anderen GND. Die 25 oder die 24.
Torti
Beitrag von Torti »
Hab jetzt mal mit Pin 24/25 Masse versucht auch nichts.
Hast du den mal am SV2 geschaut wie ich es früher mal geschrieben habe?
Torti
Beitrag von Torti »
Alfagta hat geschrieben:Hast du den mal am SV2 geschaut wie ich es früher mal geschrieben habe?
Komm ich irgend wie nicht mit klar.
Vielleicht liegt es aber hier dran, für was sind die Einstellungen??
Torti
Beitrag von Torti »
Hier:
Danach hab ich doch mal gefragt.
Crank Hall auf off.
Crank Vr auf on.
Cam weiß ned ob du hast...
Sprich letzten 2 genau gegen gleich machen...
Torti
Beitrag von Torti »
Für was sind die 2 Cam?
Für den Nockenwelln Sensor.
Hall oder VR je nach Sensor Type auf On Stellen
Torti
Beitrag von Torti »
Für was ist:
Gp2- gnd und oxy out -oxy1?
Manual lesen?
Gp2 aktiviert den lambda controller.
Der andere verbindet das Signal des Lambda Controller mit der MS.
Hast umgeschaltet bei crank und georgelt?
Torti
Beitrag von Torti »
Also hatte kurz ein Signal beim Zahn-Logger und beim Sync Fehler Logger beim Trigger nichts.
es haben auch die LED bei der Zündung geblinkt.
aber jetzt bekomme ich wieder kein Signal?
Mach ein Foto von der aktuellen Stellung der dip switches
Torti
Beitrag von Torti »
Hier:
Sieht gut aus. Sollte passen.
schau dir die Msq nochmal an.
