Fragen zu KDFI 1.4
Pezi
Re: Fragen zu KDFI 1.4
Beitrag von Pezi »
Muss nicht auch Cam auf VR oder Hall auf ein gestellt sein? Denn so liegt ein Eingang offen was zu Problemen führen könnte, je nachdem was für ein IC für die Drehzahl Aufbereitung benutzt wird auf der Kdfi.
Torti
Beitrag von Torti »
wie gesagt hatte kurz ein Signal beim Zahn-logger und jetzt seit stunden versuch ich es immer wieder nichts.
Passt doch oder?
Screenshot (2).png (168.2 KiB) 6862 mal betrachtet
Was ich dir schonmal gesagt habe: Du hast einen Hallsensor für Cam. Daher muss der auf On. Weiterhin brauchst du einen Pull up an diesem Sensor. Sonst hast du kein Signal.
Den VR Sensor solltest du im ToothLogger aber trotzdem sehen, wenn du Cam Hall einschaltest!
Denn VR sollte er auch unabhängig vom Cam sehen...
Torti
Beitrag von Torti »
Hab jetzt mal Cam Hall eingeschalte, kein Signal
Torti
Beitrag von Torti »
Wenn ich dem Steuergerät nur 12v und Masse gebe, und sonst alle Pins bis auf die 2 vom KW Sensor weg lasse funktionierte das auch ?
Nur mal um Fehler auszuschließen.
Ja trigger sollte laufen
Torti
Beitrag von Torti »
Habe den Fehler gefunden Abstand, Riemenscheibe Sensor war zu groß.
War aber wie im WHB vorgegeben 0,7
Nach #51 (http://megasquirt.de/msforum/viewtopic. ... 441#p57441) hättest den Fehler durchaus schon eher mal untersuchen können. ;-)
Aber schön, wenn es jetzt geht. Dann noch Cam-Signal per Hall und es kann losgehen. Alle anderen Sensoren inkl Zündung tun ja schon, wie ich weiß.
Darf man fragen, wer das Auto dann abstimmen soll?
Pezi
Beitrag von Pezi »
Möchtest du mir evtl nochmal den VR Sensor mit dem Oszilloskop messen, jetzt mit dem geänderten Abstand?
Hintergrund ist nämlich folgender. Bei dem Bild vom Oszi sah das Signal mit den Werten gefühlt ganz OK aus.
Mich würde jetzt halt persönlich interessieren in weit dein Delta V sich jetzt geändert hat.
Wäre halt interessant zu wissen. ;-)
Torti
Beitrag von Torti »
Weiß ich noch nicht, muss mal schauen ob es jemand im um das Saarland gibt der das machen kann.
wie hast du dir das vorgestellt ?
wagen hinbringen und sagen : mach mal ?
ich kenne keinen gewerblichen,der sich mit der ms befasst,im saarland.
selber sich in das thema reinquaelen ist immer noch die beste methode um zu verstehen was man da macht.
einfach nur abgeben und abholen mag bequem sein,wenn aber die neugier und spieltrieb siegt
und man dann planlos anfaengt irgendwo "herum zu drehen" fangen die echten und evtl. sehr teuren probleme an.
Torti
Beitrag von Torti »
Bei der Abstimmung will ich schon dabei sein, um das ganze auch zu verstehen, und wenn es mal Probleme gibt diese auch lösen zu können.
Mein Auto muss auch auf der Rolle abgestimmt werden, hat keine Straßenzulassung!
Torti
Beitrag von Torti »
so jetzt muss nur noch das Signal der NK passen, hat die KDFI einen Pull up integriert?
Torti
Beitrag von Torti »
Habe jetzt mal den wiederstand zwichen Pin 19 und 5v eingesetzt, aber ein richtiges Signal bekomm ich nicht?
