Fragen zu KDFI 1.4
Re: Fragen zu KDFI 1.4
Habe ja jetzt Pin 34 bis 39 die Lambdasonde angeschlossen.
Aber für was sind noch:
Pin 22
Pin 27
Pin 32
Pin 22
Pin 27
Pin 32
- photo_2016-05-22_20-44-19.jpg (270.21 KiB) 7819 mal betrachtet
Brauchst du nicht.
Cam Hall sollte doch auch auf on gestellt werden.
So müsste es passen:
- image.jpeg (649.22 KiB) 7810 mal betrachtet
So sollte es passen
Wo ich mir noch unsicher bin ist ob auf gp2 oder gnd?
Das bedeutet doch GP2 auf GND on/off das passt schon so
Ok.
Hab auch noch ein Problem mit den einspritzdüsen, keine Funktion.
Auf einem Pin liegt 12V an, der andere geht an die Kdfi.
Problem im testmodus oder was?
Ja, im Testmodus.
Torti hat geschrieben:Ja, im Testmodus.
Eigentlich kann man ja sagen egal was du anschließt an deiner Kdfi es funktioniert mal grundsätzlich nicht.
Hast du alle Masse Pins vom Stecker angeschlossen oder gibts da noch offene?
Mario, beneidenswert, mit welcher Gelassenheit Du an die Sache dran gehst.
Nein sind alle angeschlossen.
Danke an alle dir mir hier Helfen, werde mich erkenntlich zeigen!
(Die Alfa Fahrer halten, halt zusammen
ChristianK hat geschrieben:Mario, beneidenswert, mit welcher Gelassenheit Du an die Sache dran gehst.
Kenne das schon seit langen Jahren in meinem Beruf.
Wenn du mal Bedienpersonal bei Produktionsmaschinen einschulen musst usw.. da sieht man das ganze mit den Jahren etwas gelassener.
Mhh das ist dann alerdings komisch.Torti hat geschrieben:Nein sind alle angeschlossen.
Wie bist du beim testen vorgegangen?
Na da habe ich ja Glück, dass ich nur fertige Produkte verkaufe, wo die Kunden nicht dran müssen.
Du hast einfach Glück, dass der Mario Dir jeden furz bis ins kleinste vorkaut. Das hat eher weniger mit dem Auto zu tun. Weit über 90% Deiner "Probleme" beruhen darauf, dass Du Dich nicht reinkniest.
Ist halt wie früher in der Schule. Beim Nachbarn abschreiben reicht oft für eine vier....
Alfa gegen den Rest der Welt...Torti hat geschrieben: (Die Alfa Fahrer halten, halt zusammen)
Bei Pulswidth 0,15 ms, number of inj 10
