Später als -10° zünden?
- Dominik335i
ich möchte bisschen mit Schubbrabbeln experimentieren. Gibt es die Möglichkeit später als -10 Grad zu zünden? Mehr lässt Tunerstudio nicht zu.
Re: Später als -10° zünden?
welche MS und Firmware haste denn?
Ich habe da irgendwas von einem Firmware&ini Fix in Erinnerung?
Aber normal muss man gar nicht soo spät gehen, damit das funktioniert.
Hängt natürlich immer viel von der Überschneidung ab, wie spät man gehen muss.
Aber Gemisch spielt dann auch noch mit rein, wo bewegst du dich denn da bisher in der Schubphase?
- Dominik335i
Hab ne MS2 (UMC1) mit MSextra 3.4.2.
Ich hab mich mit einem unserer Applikateure drüber unterhalten. Gemisch sollte Lambda 1 sein. Im Panamera Turbo fahren wir teilweise über-20 Grad, deshalb dachte ich, dass es mit -10 eng werden könnte. Aber ich werd's später einfach mal ausprobieren
Verschieb deinen Tooth Angle um 20 Grad und das Zündkennfeld um 20 Grad, dann sind zwar die Werte im Kennfeld falsch, aber du kommst dann z.B. deine 20 Grad später
1x UMC2 und 2x KDFI R89
Fände auch eine Lösung schon, wo man in der Ini den Grenzwert verschieben kann.
Wenn da jemand was weiß, dann bitte sagen!
Das war auch mein erster Gedanke... Bekommt aber nicht den schönheitspreis...gtr-tobi hat geschrieben:Verschieb deinen Tooth Angle um 20 Grad und das Zündkennfeld um 20 Grad, dann sind zwar die Werte im Kennfeld falsch, aber du kommst dann z.B. deine 20 Grad später
- Dominik335i
Also -10° langn nicht, da ist ihm kein wirkliches Brabbeln zu entlocken. Und das gesamte Kennfeld zu verschieben finde ich irgendwie maximal unelegant
Hast Du auch die schubabschaltung ausgeschaltet? Oder zumindest deutlich verzögert. Sonst kommt da nix.
Versuch mal folgendes in der maincontroller.ini zu ändern:
wird zu:
Code: Alles auswählen
advanceTable1 = array , S16, 000, [12x12], "deg", 0.10000, 0.00000,-10.00, 90.00, 1 ; * (288 bytes)
advanceTable2 = array , S16, 000, [12x12], "deg", 0.10000, 0.00000,-10.00, 90.00, 1 ; * (288 bytes)
advanceTable1 = array , S16, 000, [12x12], "deg", 0.10000, 0.00000,-20.00, 90.00, 1 ; * (288 bytes)
advanceTable2 = array , S16, 000, [12x12], "deg", 0.10000, 0.00000,-20.00, 90.00, 1 ; * (288 bytes)
eugen_troll
Wass muss man genau einstellen um diese Schubrappeln zu bekommen?
Den alten Thread finde ich leider nicht mehr.
Späte Zündung, späte schubabschaltung und ein großer auspuffquerschnitt.
10 Grad, Schubabschaltung aus und die VE bissl anheben. Knallt bei mir echt gut, braucht aber bissl Temperatur
Ich bekomme mit -10° und ausgeschaltetem ORFC bei lauwarmen Motor ein paar mal Ploppen hinten raus. Könnte mir vorstellen, dass es bei heißem Auspuff schon ordentlich schäppert.
Allerdings ist das halt nur ein vereinzeltes knallen. Mit schubbrabbeln hat das nicht viel zu tun.
Tunerstudio v3.1.02
Firmware 1.5.1
Tunerstudio v3.1.02
Firmware 1.5.1
Mit den Werten im VE nicht übertreiben, sonst fliegt Euch die Auspuffanlage auseinander!
Auch aus Hackepeter wird Kacke später!
