jain,erhöhung des volumenstroms verringert nur die spreizung zwischen vor- und rücklauf.Die elektrische Wasserpumpe fördert bedarfsgerecht, also wenn die Temperatur steigt, wird die Pumpendrehzahl erhöhen. Ein erhöhter Volumenstrom erhöht die Leistung des Kühlers.
es sind die faktoren zwischen wassertemperatur-menge und lufttemperatur-menge bei vorhandener übertragungsfläche.
hier sind ein paar tabellen zum vergleich
http://www.trox.de/waermeuebertrager--u ... f38085c6a6
