Umbau VW Motor 1.8 8V 90 PS auf MS
Schelli
Beitrag von Schelli »
Wenn ich von meiner Montage zurück bin, möchte ich an meinem Passat 35i die Megasquirt testen. Dazu will ich die MS über ein altes Steuergerät mit dem Originalkabelbaum verbinden.
Der Motor ist ein 1.8l 8V mit 90 PS (MKB RP). Die Einspritzanlage ist leider nur eine Monomotronic. ein Drosselklappenpoti hat er leider auch nicht.
Hat schon mal jemand so einen Motor auf Megasquirt umgebaut, oder weiß Links zu Websites?
Würde die MS ohne große änderungsarbeiten mit den Serienteilen im und am Motor funktionieren?
Wäre für ein paar Tipp´s dankbar.
Gruß aus China Bild
Polo 86c 1.6 8V - UMC 1
dridders
Re: Umbau VW Motor 1.8 8V 90 PS auf MS
Beitrag von dridders »
kein TPS ist nicht so wild. Was hat er denn an Teilchen? Im Normalfall sollte es wohl machbar sein. Mono-Injection ist auch kein Thema.
Schelli
Also die Lambdasonde ist eine zweipolige. Was genau für Sensoren für die Temperaturen vebaut sind, weiß ich jetzt nicht. Muss ich erstmal nachschauen.
dridders
Lambdasonde würde ich dir so oder so empfehlen durch was breitbandiges zu ersetzen, denn mit einer Schmalband... näää!
SD16
Beitrag von SD16 »
Schelli, der hat Drosselklappenpoti!
Eine Mono-Motronik und eine Mono-jetronik ist eine art @-N!
Schelli
@SD16:
sicher? Ich dachte das ist ein Endschalter (Vollast). Der ABS Motor hat TPS, aber beim RP ... du hast mich jetz echt verunsichert.
Jedenfalls wird das ja kein problem sein.
SD16
Beitrag von SD16 »
Mono-Motronik, und Mono-Jetronik 100% Poti! Das ist der 6 Polige Stecker am Zentraleinspritzteil! Mußt aber aufpassen, sind gegenläufig!
Kennst nich doch :mrgreen:
