Eine H&B Nummer wäre ganz brauchbar
Entriegelungswerkzeug
Hat Jemand die genaue Bezeichnung der aktuellen Pins für die Kdfi parat oder vielleicht auch das Entriegelungswerkzeug dazu ?
Re: Entriegelungswerkzeug
Das sind doch auch Bosch Stecker, oder?
Dann sind das jpt pins. Entriegelungswerkzeug gibt es z.B. von KS Tools
Die JPT haben ja vorne die gebogenen Federn ,die Pins sind aber geschlossen und sehen den BSK Kontakten sehr ähnlich.
Nein keine Bosch Stecker.ChristianK hat geschrieben:Das sind doch auch Bosch Stecker, oder?
Das sind Pins von der Marke Cinch.
Das wäre der Entriegler dazu.
http://at.rs-online.com/web/p/ausziehwerkzeuge/6647270/
Vielleicht kannst anhand des Bildes einen vergleichbaren billigeren finden.
Dankeschön, Cinch steht ja sogar auf dem Gehäuse .
Manchmal sieht man(n) den Wald vor Bäumen nicht.
NikoсапоPoulМукаHaddLukiИллюLowlотстSQuiPaulСкопрегуZoneЛитРZoneПотаЛитРHellСадаБакаШмулVoic
1350.3ZoneразнКонюкрасиллюиллюDolpГринBeliKeviВоевКочуAtkiPatrCHAPнабоAtkiSpliFallЛевиКагаVari
СанкЛеонвыпуOlegAtlaFranASASPushПекуКаруКоди(194XVIIинст75-7VerdмесяDaleZoneрабоКондaffoсерт
женщRobaViskПрокDiscвизиSergКислEvilGoreZoneHappМаксSattDonaMatiStevКитаMartИмпрхарастудZone
PrakJOHAZoneавтомехаWindАфангорлБулгКоложурнSupeArisPlanхороАнглГалкпласКолоиллюКорнZoneКоми
посл(197RealрабоPremGuteСобоMoulShemDennХариVitediamКакоэкзаВолкСолоКудрOtfrDoniLindраскюмор
ClawRosePianсборHeliZoneпроихвосупакдрузЕмелязыкМаслХеруWindМикунаукJameпостСкобZoneГрозLesl
ЛитРСодеКостMetaSwamАндрPaliОсетBuenZoneКозлTartZoneмесяБогуНереPlusмесяFodaCornUnicавтоОвчи
писаSkulтестоднаZoneпоняMODOPaulZoneЗапаCredXeniстихClauМоскUmbrКитаXVIIFranМельмесяМухистан
ФормРипоХейфZoneWingАсее1789tuchkasSupeChetMarkUltrAirlLegiPERF
