PWM Lüfter
medolino
PWM Lüfter
Beitrag von medolino »
schon mal jemmand einen E-Lüfter eins E46 oder E39 zum laufen bekommen, lüfter hat 3 Kabel, plus, minus und PWM Signal, hab mal das ganze am Boost pin an der MS3X angeschlossen und dann in der Generic PWM Output eingestellt, leider tut sich nicht viel
Re: PWM Lüfter
Halte den Pin mal an Gnd. Wenn der Lüfter nicht voll dreht brauchst du ein Pwm das 12v ausgibt. Der Boost Pin schaltet gegen Gnd...
Re: PWM Lüfter
Dreipolige Lüfter kenne ich nur mit zwei Wicklungen. Eine für niedrige und eine für hohe rpm. Wozu sollten die bei PWM Steuerung drei Pins haben?
Re: PWM Lüfter
Sowas macht man wenn man die Lüfter Leistung ned direkt mit dem Steuer Gerät schalten will.
Der Lüfter hat eine Elektronik drinnen.
Also das gibt es durchaus..
Re: PWM Lüfter
Bei einem Auto aus den 90ern?
Da hätte ich eher an Relaissteuerung und Thermoschalter gedacht.
Re: PWM Lüfter
Naja e46 wurde bis 2007 gebaut....
medolino
Re: PWM Lüfter
Danke für die viellen Antworten, also könnte man in diesem fall den Tacho output dazu verwenden, der gibt ja laut doku die 12V PWM aus.
medolino
Re: PWM Lüfter
kleiner nachtrag, hab gerade das ganze über den tacho pin getestet, und sieh da es funktioniert fast zu 100%, Lüfter startet bei 11% langsam und dann immer schneller bis 95%, dann schaltet er wieder ab, warum auch immer, hab auch mal die spannung am Tachopin gemessen, und da kamen bei 0% 0Volt raus und bei 100% genau 1 Volt raus, hab ich da was falsch verstanden mit den 12V oder muß man da innen auf der Platine was Brücken
Re: PWM Lüfter
Glaub da gibts einen jumper.
das er nur von 10 bis 90% läuft wäre gut möglich.
medolino
Re: PWM Lüfter
Hast recht, da is was oben rechts
gtr-tobi
Re: PWM Lüfter
Beitrag von gtr-tobi »
Lüftersteuergeräte laufen normalerweise mit einem Rechtecksignal und nicht mit 0-1V
Es verändert sich nur die Ansteuerungsdauer des Rechtecksignals, meißt 5V oder 12V.
Sieht man nur mit Oszi oder mit Multimeter mit Dutycylcle.
1x UMC2 und 2x KDFI R89
medolino
Re: PWM Lüfter
Nun ja ich hatte wie in der Anleitung eine Brücke zwischen den beiden pins gesetzt
2016-10-25 02.13.25.jpg (332.78 KiB) 12265 mal betrachtet
hat aber leider so garnicht funktioniert, erst bei 90% eingeschaltet. Dann wieder ausgelötet und siehe da, ein schönes rechtecksignal, wahrscheinlich hatte ich einen Falschen pin erwischt mit den 0-1 volt
2016-10-25 01.35.25.jpg (390.7 KiB) 12265 mal betrachtet
Und hier das besagte BMW Modul das jetzt gut funktioniert
2016-10-25 02.39.34.jpg (268.29 KiB) 12265 mal betrachtet
Danke auch an Frank, das doku hat einiges weitergeholfen, warum z.b. ab10% startet und wieder bei 95% ausschaltet
gtr-tobi
Re: PWM Lüfter
Mit welcher Spannung läuft das Rechtecksignal?
medolino
Re: PWM Lüfter
12V
