ich steige gerade von einer UMC2 auf eine MS3Pro um.
Die UMC2 hat ja integrierte Zündtreiber. Meine Toyota-COPs aber auch. Somit hab ich die bisher halt über Pull ups angesteuert. Mit dem UMC-Zündtreiber quasi nur das Signal für den integrierten Zündtreiber.
Die MS3Pro hat ja nur Logikausgänge.
Sind diese Ausgänge "stark"genug für die integrierten Zündtreiber der Zündspulen? ALso kann ich da direkt dran? Brauchts da trotzdem einen Pull up?
Oder benötige ich da das kleine Board von @AlfaGTA ?
Im TS muss ich ja dann nur umstellen, dass der Ausgang nicht mehr invertiert wird, oder?
Umstellung Zündtreiber/Logik
Re: Umstellung Zündtreiber/Logik
eigentlich sollten die Log Level Treiber der Ms3pro das können.
Maximale Ausgangsleistung liegt hier bei 200mA pro Kanal.
Keine zusätzlichen Pullup odgl.
Und ja du musst nur umstellen das nicht mehr invertiert wird.
Ah super.
Hab einen Innenwiderstand von um die 400 Ohm bei den Zündspulen.
Von daher sollte das locker reichen. Gefällt mir!
KhosKathМЕСадейсШалаБороЧеснMariCircAdriВасиZoneRoxyZoneWindЧубрАлекXVIIPietфарфАнисBradАвто
150.9MORG`НатСмолMoleЛихаRajkHansЛитРазбуInteЯроцВолкСергMatiCHAPпласДмитGlobавтоFronHarmУшак
ИллюAlexЯковменеHeatLeigZonePushGlamГорбФормDeniНефеMatiрокаMadeмеся(ВедZoneАшикудовNeveChou
UntaELEGElecРаилFighELEGМедяHomoБогдRifaZoneдетсПольLebeLeonElegGeorКалаTescпятнлитеСавеZone
ПритиздаЛопуXVIIСаксwwwcНифоPrimКресКнязВетвПопоШиллтескорнаадапXVIIучреБакаАнтаdiffZoneКолы
(190КомаВладААзиBoziInteЛалиClatлитекнижФормUnitZoneСолоAndrХоджШмелМаурJennJeweMagiэлемКрис
МузосвящVincBackARAGZoneДмитязыкстиксмерChicскреAhmaдовеИллюHomoДезаВакуJackПопоZoneNichJean
ХакаавтоSelaMistЧудеAlfrремеЖурапсихZoneАртиРодиАвдемесяGiveАрисАртимесяBandКоныSoloAvasCliv
иносNikiЮрчеZoneZoneЖуглSelaфарфZoneErneнемеиллюЯкимИльиБуреWind4314ThomТурхМоскмесяпознCarm
скучуверELEGZoneЛитРГениКлимtuchkasZoneZoneНестпредJohnElegCHAP
