Lambda reagiert nicht mehr
Franky13
Beitrag von Franky13 »
Megasquirt 2 V3.0 Mainboard Firmware 3.4.2
V6 mit 36-1 Triggerwheel, VRSensor, Wasted Spark, Zündtreiber sind in der MS
nachdem ich einen neuen Kabelbaum gebaut habe reagiert nun die MS nicht mehr auf die Lambdasonde. Ich vermute das ein Fehler im Kabelbaum etwas zerstört hat, da die MS auch nicht mehr auf den Jimstim reagiert. Weder Breitband noch Schmalband entlocken der MS eine Reaktion. Vorher hatte ich an der Lambda keine Probleme. Alles andere scheint zu funktionieren.
Sichtbar sind keine Schäden in der MS.
Außerdem kommt auch kein Drehzahlsignal über den Kabelbaum. Über den Jímstim funktioniert es (kann das im Zusammenhang stehen?).
Den Fehler im Kabelbaum kann ich finden, alles nochmal durchklingeln. Aber wie kann ich den Defekt in der MS finden?
Danke für eure Hilfe
Franky
Re: Lambda reagiert nicht mehr
D kannst Du nur Bauteile ausmessen. Wenn alle Bauteile intakt sind, wird der Prozessor im Sack sein. Was lag denn auf dem Lambdaeingang an? Was hattest Du am Lambdaeingang verdrahtet?
Du kannst ja auch einfach mal fünf Volt auf den Eingang geben. Und/oder messen, ob der stim noch die 0-5v ausgibt.
Stromlaufpläne sind im manual
