Ruhende Zündung Kdfi 1.4
quasi_88
Beitrag von quasi_88 »
Hallo...ich besitze eine Kdfi V 1.4 PNP G60
da ich auf ruhende zündung und einzelfunken zündspulen umbauen möchte hätte ich gern gewusst ob das steuergerät mehrere zündausgänge/zündtreiber besitzt oder es nicht möglich ist. Der Herr von Kdata meint es kommt auf die version drauf an mit neueren versionen ist es unmöglich. Was sagt ihr dazu... :D
Re: Ruhende Zündung Kdfi 1.4
Kannst du einmal das Steuergerät öffnen und ein Foto machen davon, dann kann ich dir mehr sagen.
Am besten auch gleich die Basisplatine rausnehmen und nur die Grundplatine fotografieren.
Dazu hab ich dir aber schon mal die möglichkeiten geschrieben in dem anderen Beitrag.
quasi_88
2017-03-01 11.48.14.jpg (606.05 KiB) 10551 mal betrachtet
quasi_88
Ja jedoch komme ich nicht weiter. Belesen habe ich mich nun aner immer die selben fragen die offen bleiben. Sorry
Wie gesagt das Basis modul muss mal runter ich will sehen was alles auf der grünen Platine verbaut ist.
quasi_88
2017-03-01 22.28.20.jpg (219.57 KiB) 10516 mal betrachtet
quasi_88
Hat denn einer die Pinbelegung vom 25 poligen und von den zusatzklemmen der kdfi 1.4 g60 ? Das würde mir schon viel helfen
Sieht aus als wäre das Teil unter dem Kühlblech der Zündtreiber.
Also das sieht ganz danach aus als wäre hier nur einer verbaut.
Hast du den weitere pins frei?
quasi_88
Pins sind genug frei denke ich aber ne Pinbelegung wäre hilfreich
Denken?
Prüfe das mal mit deiner http://www.corradodriver.de/HTML/Pinbelegung/Digifant/
Da sind jedenfalls alle Einspritzventile an einem PIN.
quasi_88
Also ich habe nun mal geguckt pin 25 ist Ausgang zur zünspule g60 und genau an diesen pin geht der eine von dir beschriebene zündtreiber. Also wird es nichts mit einzelfunkenzündspule und ruhender zündung. So ein mist
Muss ned unbedingt bedeuten das es nix wird.
Prüfe mal ob noch 2-3 weitere Pins frei sind bei dir. Am besten an der Kabelbaumseite prüfen...
quasi_88
Pin 2 und pin 17 sind frei. Aber wie soll das gehen ohne zweiten zündtreiber????
Einfach nachrüsten würde ich sagen.
Willst du Wasted COP fahren?
Oder Vollsequentielle Zündung?
quasi_88
Wastet! Und soll ich einen weiter zündtreiber parallel drauf löten oder wie denkst du? Erläutere mir das bitte einmal 8)
