Habe jetzt auf Alpha-N ungestellt weil der map sensor bei meiner einzeldrossel im leerlauf zwischen 50 und 80 hin- und hersprang. habe so einige seiten durchgeforstet hab haber nichts genaues gefunden. suche jemand der sich damit beschäftigt hat! wie z.B. wie die VE tabelle beim TPS eingestellt wird im leerlauf? wie man am besten die zündung einstellt da die sich übers TPS verstellt? oder die acceleration, TPSdot Thershold usw. wäre schön wenn ich da endlich mal land sehe versuche jetzt schon seit 3 monaten. brauch langsam mal wieder ein erfolgserlebnis sonnst dreh ich durch...
Alpha-N
- Hallenwart
Alpha-N
MFG Hallenwart
http://www.werk-10.de
Re: Alpha-N
Schließ dich mit dem Trick hir im Forum kurtz! Der fährt in seinem Käfer auch @-N!
RG500
Re: Alpha-N
Hi mit dieser änderung bekommst du es in den Griff mit dem Poti kannst du es einstellen bis das Signal nicht mehr schwankt. Gruss Armin
http://web3.vs241142.vserver.de/images/ ... n_de_1.jpg
- mapmodification_de_klein.JPG (9.99 KiB) 6608 mal betrachtet
Zuletzt geändert von RG500 am Sa Sep 15, 2007 10:37 pm, insgesamt 1-mal geändert.
MS1/Extra Format hr_10
Motorrad Suzuki RG 500 ( 500ccm Zweitakter )
LC1
LC1
Re: Alpha-N
HiHallenwart hat geschrieben:Hallo,
Ich hatte auch Probleme mit der Ansteuerung über Unterdruck, aber nicht wegen dem Springen, ( das hab ich mit einer Drossel und einem Papier- Benzinfilter weg bekommen ) sondern weil bei mir der Bereich zu gering war von nur 20 KPa.
Vieleicht versuchst Du zuerst mal das noch aus, wenn nicht schicke ich Dir gerne mal meine Einstellungen für Alpha-N.
Zu Deinen Fragen:
- Ich hab die VE Tabelle im Leerlauf einfach so eingestellt, daß mein AFR Wert bei ungefähr 13,5 liegt, ich weiß, zu fett für den TÜV, aber dann nimmt er besser Gas an, muß man bestimmt von Motor zu Motor auch speziell rausfinden.
- Zündung habe ich im Leerlauf 13 Grad, kann Dir mal mein Kennfeld schicken, sollte aber auch auf jeden Motor angepaßt werden.
- acceleration hab ich natürlich auch über TPS
Wie gesagt, wenn Du mir ne Mail gibst, schicke ich Dir mal mein derzeitiges MSQ file, dann hast Du vieleicht was wo Du mit anfangen kannst.
Gruß TricK
- Hallenwart
Re: Alpha-N
habe das mit der drossel schon ausprobiert, komme dann im leerlauf auf 70 KPa meine nockenwelle, sogenannte "G" nockenwelle hat einen großen hub vermutlich deswegen ist das alles so schlimm. kann das mit den verstellbaren wiederstnad mal ausprobieren.was ist denn "elko 4.7"??, hab aber die hoffnung schon fast aufgegeben, den mapsensor zu verwenden. wollte mit dem motor eigentlich nich so viel aufwand damit betreiben. ist ein stink normaler 1.8, 8 ventiler. ok alles mögliche daran gemacht polierte pleuele, kurbelwelle und schwungscheibe erleichtert, kanäle maximal! hatte mit k-jetronik 155PS. jetzt spurnt es mich aber an für mich selbst aber auch für die anderen mal zeigen was man mit MS alles machen kann. Dieses steuergerät kennt keiner von meinen kollegen.
Trick wenn du so net wärst könntest du mir mal ne MSQ schicken. Danke... schnubrigabatzel@aol.com
MFG Hallenwart
- Thomas18TE
Re: Alpha-N
nur 20 kPA? Nimm mal etwas Zündung zurück dann muss der Lerrlaufsteller weiter aufmachen und der Unterdruck sinkt dann auch wieder so 40-50 kPa wären schon angenehmer
Re: Alpha-N
Meintest Du mich ?Thomas18TE hat geschrieben:nur 20 kPA? Nimm mal etwas Zündung zurück dann muss der Lerrlaufsteller weiter aufmachen und der Unterdruck sinkt dann auch wieder so 40-50 kPa wären schon angenehmer
Bei mir ist nix mit leerlaufsteller. Ich hab 48er Einzeldrosselklappen auf einem Typ 4 Boxer Motor.
Kurze Ansaugwege und eine 319er Nockenwelle.
Bei Motoren dieser Art kannst Du die Ansteuerung über Unterdruck generell vergessen. Das Kann Dir jeder
Käfer und Porsche Fahrer bestätigen.
@Hallenwart
Klar ich schicke Dir Morgen mal mein .msq file.
Ist vieleicht einfacher mal nach ein paar laufenden Einstellungen zu kucken erstmal.
Gruß TricK
RG500
Re: Alpha-N
Du kannst auch ein 100 k poti nehmen mit dem Kondensator musst du was Probieren es geht ja auch mit einen 1 mf Kondensator die Zeit ergibt sich aus den Produkt R * C
Der Nachteil ist eine kleine Verzögerung.
Gruss Armin
Gruss Armin
LC1
LC1
Re: Alpha-N
VictТомосертБереЕникменяSpicAuroSideGenuCotoAdri459-КутуЛитРБиблКатаFantBestБелкдругКукрRond
150.8RobeавтоЛитРБочаVienCleaAdobЛуниAnnaчитаАЧурThisслужГусеBettкомпрабоdiamкотоНовиJohnЗвер
КаптЛейкPaleBariTekaSweeпевбSeveСтепДатнАлекdarkКалбNormRinaфарфCCTVМатвGeofГринПоднунивHant
рабоGeorShelDiscБелеTracФормHantСодеBoscнапиСороJaloгороZoneKunaRexoЛениDekoсамоNasoRogeСоде
Popp1012ссылXVIIJackWindEnriраспLinuAmarXVIIДениEnigXVIIБоднвузоFemmЦелуKamiBogaавтоMikhЛитР
ZoneголоРококонфDarlJeweZoneTefaКрасPhotлитеBrauКомаучебшколДжонMoisZoneкружрасчHerv2608Лурм
FeliпоэзHardBandпрогБелоShamдемоКалилюбоАртиFiveНефеwwwrМагоAskeВороразн(ВедMichГолоавтоВарт
RunnМаркЗайцпласC122УстиJameVideXVIIНикиXVIIсертпсихCCTVШайкmattLeonCCTVJPANчастIsraэкспJame
StevMakoАвдоZoneKaurШапоBrunдекаRoseJaneBylyТимоAstrвладWelcHYUNDuraJackМаноЛитРCCTVZoneФеде
WannКолкдороЧечеThrePaleсообtuchkasПучкЛеслЧулкAstrBistLUDWConc
