Hallo !
Benötige dringend Hilfe !
Steuergerät Megasquirt 2 V3.0
Möchte gerne ein Relais über den programmierbaren Ausgang IAC1 ansteuern.
(Schaltlampe, Shiftlight)
Kann ich den direkt vom JS0 ein Relais ansteuern oder muss eine Transistorschaltung dazwischen ?
Brauch ich auf JS9 - 12V ?
Vielen Dank !
Ausgang IAC 1
Re: Ausgang IAC 1
Also definitiv muss da ein Transistor dazwischen.
Die 12v braucht's damit der Stepper Chip versorgt ist.
Re: Ausgang IAC 1
Hallo!
Ich hab mal wo gelesen das der Ausgang mit 0,5A Beschaltbar ist, also stimmt das nicht?
Re: Ausgang IAC 1
Das stimmt so nicht. Die direkten Prozessor Pins sollte man ned über 20mA belasten.
Re: Ausgang IAC 1
Kannst du mir noch sagen wo ich am besten die 12V abfangen kann?
Kann ich das si beschalten wie am Bild?
Mfg
Mfg
- tmp_11047-images-1291405149.png (5.46 KiB) 36429 mal betrachtet
Re: Ausgang IAC 1
Genau so kannst es machen.
Das Relais wirst ja ned direkt in der MS verbauen oder?
Somit kannst die 12V vom Zündplus nehmen (15).
Sollte auch abgesichert sein. 3A wäre ausreichend wenn du nur das Relais ansteuern willst.
Die Freilaufdiode am besten direkt beim Releais / Relaissockel verbauen. Gibt auch welche mit Diode integriert.
Re: Ausgang IAC 1
Hallo!
Danke für deine Info!
Ich meinte wo ich am besten die 12V für den JS9 Pin abgreife?
Mfg
Mfg
