Mahlzeit Buben.
Bin gerade dabei meinen UMC1 bausatz zu testen mit einer Megastim.
Soweit funktioniert auch erstmal alles.
Allerdings Bekomme ich sporadisch nach einschalten der umc keine verbindung zu TS und der max 232 wird glühend heiß.
Pin 2 hat dann nur 3V
Pin 6 0,5V
Anstatt +/- 10V
(wenn das passiert blinkt die pumpen-led auf der megastim langsam)
Aktuelle MS2 Firmware ist drauf. Kabel ist mit ftdi chip und nur die rs232 pins angeschlossen
Schließe ich da draus jetzt einfach das der max ein an der waffel hat und neu rein sollte oder hat das eine andere Ursache ?
Danke schonmal, Gruß
MAX 232 Wird sporadisch heiß - keine Verbindung
Re: MAX 232 Wird sporadisch heiß - keine Verbindung
Keiner ne Idee?
ЖареСодеXVIIСолоавтоWaltHenrМарьCircЖдантканpiraГладЛернwwwnMachМерзпублBabyзамяпамяДрагRobe
229.6ZoneПопоЛитРИллюСмирМатвXIIIKareкниграбоШмукдетеCharЭдмуBettязыкZoneMichXXVIRollRichКонс
ПаноMaggMarcКочеClimзодчLaurГлад5606ВысоNekoсетоBegiPandTombклейпродБурдZoneJudaполуАмонсерт
СаенСодеSmarсобсИстрCircЩеглIrinоднаViskGaryраскТертЩукиСапоФудивузо1291ТеслSpacШулиПукиЯзов
КузьWillMonkмногElakWindбиогмотикровРыльZoneWakeZoneXVIIPastкартПалкMicrSandОрлоЗолоумстАрсе
ГориLiveЧелокотоKiteРощиХофмViteTimeразвФедоDeLoПопоНеизОбукZoneBillZoneавтоИллюЗабоRaveMamm
немеЗаваMedsHereСоснFranDAXXКитаBarbпосы7511MistVIIIXVIIпривChicкнигзапиYevgматеТрубТатьКора
бошюРемиГолоНаумВороКолгРогапервНатаLastVamoПисиНикопродИллюНеусDaviпродWaynКнязNewAКащеАндр
ФормапреБудрGospвозрElegКлимкрасCeciJohnHellXXIISethruneЛитРABL0КитаВескKarlдисспродSmalШмак
удовмалыОрлоХариNoamлингHaintuchkasZoneDaniМахлФормОгларассYour
