der Flansch war ursprünglich vom Audi s2/RS2 5ender 20v nur um einen Zylinder gekürztChristianK hat geschrieben:Was'n das fürn Motor? Das ist doch kein abf Flansch!? Diesmal kein Twinscroll?
Sieht auch gut aus.
Warum ist der nicht in Zündreihenfolge gebaut?
Das alle Rohre kurz bis vor das Turbinengehäuse getrennt sind, hast du mal in ein Gußkrümmer rein geschaut?ChristianK hat geschrieben:Weiter vorn ging es um die Rohrlängen.
Also kann man sagen, Zündreihenfolge egal, Rohrlängen egal, alles egal.![]()
Dann macht es ja keinen Sinn, selbst einen Krümmer zu bauen, sofern man mit einem standart Gusskrümmer klar kommt.
Aber irgendwie ist mir dann der Unterschied zwischen Stoß- und Stauaufladungskrümmer nicht klar. Wenn Rohrlängen und die Zündreihenfolge egal sind, wodurch soll dann der Stoßaufladungseffekt zu Stande kommen?
Habe ich getan! Ich habe nichts gefunden, wo meine Fragen beantwortet werden.Cali-LET hat geschrieben:Wie einleitend erwähnt, einfach mal lesen, wie ein Turbomotor funktioniert.
Es herrscht aber ein Überdruck im Krümmer, nicht wie beim Sauger wo auch Unterdruck herrscht!ChristianK hat geschrieben:Gleiche Rohrlängen hätten für mich den Sinn, gleiche Füllung vorausgesetzt, dass jede abgaswelle gleich lange zum Sammler benötigt.
Zündreihenfolge ist blöd zu umschreiben. In Zündreihenfolge gibt es eine gleichmäßig im Kreis laufende Welle.
Ohne Beachtung dieser, kommt einmal links oben eine drucklwelle, dann rechts oben, dann links unten, dann rechts unten und dann wieder links oben. Somit ist das nicht gleichmäßig und es entstehen Wirbel. Klingt für mich erstmal negativ.
Ob Sauger oder Turbo wirklich von der Strömung her einen unterschied macht, vermag ich noch nicht zu beurteilen. Meine Beobachtungen "IN" der Ansaugbrücke sagen eigentlich eher, dass der reine Druck keinen Unterschied zu einem drucklosen System macht.
ChristianK hat geschrieben:Habe ich getan! Ich habe nichts gefunden, wo meine Fragen beantwortet werden.Cali-LET hat geschrieben:Wie einleitend erwähnt, einfach mal lesen, wie ein Turbomotor funktioniert.
Ähnlich läuft es ja in dem Thread. Fragen werden garkeine beantwortet. Eigentlich komplett verschwendete Zeit.
