Welche MS ist das?
reaper773
Welche MS ist das?
Beitrag von reaper773 »
Hallo liebe Leute,
kurze Vorgeschichte zu meinem Vorhaben:
Ich besitze einen MX5 typ NB Bj. 98 mit der 1.8l BP Engine mit 140Ps serie.
Ich möchte meinen Flitzer auf Kompressor (eaton MP45) umbauen und habe soweit alles zusammen und auch die Kühlung bereits vorbereitet (Ölkühler mit Thermostatschaltung, Coolant reroute system von SkidNation ebenso Stage 1 Sportkupplung mit 4.72kg Schwungrad)
Zusätzlich dazu habe ich eine Pro-AFR V.3.2.
Jetzt soll es ans eingemachte gehen, ich habe eine angebliche MS1 mit BT erworben aber irgendwie finde ich kein einziges vergleichbares Bild im Netz und hoffe nun dass mir jemand von euch weiterhelfen kann.
Die Bilder setze ich in den Anhang. Musste leider eins in zwei Teile schneiden der größe willen.
Vielen vielen Dank im vorraus für eure Antworten.
albiek
Re: Welche MS ist das?
Beitrag von albiek »
Ich kann dir bei deiner Frage nicht helfen, hätte aber eine zu dem Lambdacontroller. Kann man den auch fest verdrahten oder nur über BT?
reaper773
albiek hat geschrieben:Ich kann dir bei deiner Frage nicht helfen, hätte aber eine zu dem Lambdacontroller. Kann man den auch fest verdrahten oder nur über BT?
Gute Frage, es ist ein Steckplatz auf der Rückseite, aber über den ist in der Anleitung nichts geschrieben.
Aber falls es dir um fehlende Hardware in form von android geht. Da gibts ganz einfache wege Android aufs Notebook zu laden ;)
albiek
Daran hatte ich nicht gedacht, eher um die störungsfreiere Verbindung mit der MS. Das sehe ich als Risikofaktor. Während der Startphase mag es gehen, aber was ist, wenn das BT während dem laufenden Betrieb aussetzt oder eine Fehlkommunikation auftritt.
reaper773
albiek hat geschrieben:Daran hatte ich nicht gedacht, eher um die störungsfreiere Verbindung mit der MS. Das sehe ich als Risikofaktor. Während der Startphase mag es gehen, aber was ist, wenn das BT während dem laufenden Betrieb aussetzt oder eine Fehlkommunikation auftritt.
Achtung, ich glaub ich hab das etwas blöde beschrieben. Die MS sollt in meinem Fall nicht mit dem Pro-AFR kommunizieren. Die beiden geben separat ihre Werte aus.
Solange ich nicht sicher weis welche MS das ist und wie ich die Verkabeln muss. Werde ich mit einer Fuel-Card arbeiten. Wenn die MS ECU soweit ist, werde ich die Breitbandsonde direkt an die MS einheit hängen :)
Es geht ja vorerst um eine Steigerung auf ca. 200 Ps (Vorerst ;) )
Wo soll das Bild der MS sein?
reaper773
Alfagta hat geschrieben:Wo soll das Bild der MS sein?
Die sollten im Anhang meines ersten Posts sein.
Mfg
Ich kann dir zwar leider bei deinem konkreten Problem nicht helfen. Aber möchtest du im Jahr 2018 tatsächlich noch ein neues Projekt mit einer MS1 beginnen? Das ist doch überholte Steinzeittechnik und MS2 Derivate kosten heutzutage auch nicht mehr die Welt (z.B. UMC oder EFIgnition). Die ganzen Miata-Freaks sind doch auch mit MS2 oder gar MS3 unterwegs, oder? Ich würde mir das nochmal überlegen...
Domini9k
reaper773
Dominik335i hat geschrieben:Ich kann dir zwar leider bei deinem konkreten Problem nicht helfen. Aber möchtest du im Jahr 2018 tatsächlich noch ein neues Projekt mit einer MS1 beginnen? Das ist doch überholte Steinzeittechnik und MS2 Derivate kosten heutzutage auch nicht mehr die Welt (z.B. UMC oder EFIgnition). Die ganzen Miata-Freaks sind doch auch mit MS2 oder gar MS3 unterwegs, oder? Ich würde mir das nochmal überlegen...
Domini9k
Das stimmt wohl, hatte die MS halt zum kompressor kit dazu bekommen. Der besitzer hatte die nochnet verbaut und ist 2 jahre mit der piggy back gefahren. Deshalb hatte ich mich bis jetzt noch nicht darum gekümmert mich nach was anderem umzusehen.
Mein ursprünglicher plan war eigentlich, den Umbau fertig stellen und mit dem piggy back abstimmen, die 200Ps eintragen lassen und am Saison Ende die MS einbauen und den Riementrieb vom Kompressor ändern.
So war der Plan.
Aber jetzt juckten halt die finger ;)
Mfg
Dann schmeiß das Ding in die Tonne und hol dir eine MS2! So kannst du einmal einen schönen Kabelbaum bauen, musst nach der Eintragen nicht nochmal bei Null beginnen und hast von Anfang an die Möglichkeit alle modernen Features (z.B. Autotune) zu nutzen. Mit dem ollen Teil wirst du auf Dauer nicht glücklich...
reaper773 hat geschrieben:
Mfg
Da sehe ich 3 Bilder, keins davon ist eine MS!
reaper773
Alfagta hat geschrieben:Da sehe ich 3 Bilder, keins davon ist eine MS!
Ich hatte es ja schon fast geahnt.... Wird wohl schwierig sein heraus zu bekommen was das ist. Vllt die steuerplatine einer Waschmaschine :lol:
Danke für deine Hilfe :)
reaper773
Dominik335i hat geschrieben:Dann schmeiß das Ding in die Tonne und hol dir eine MS2! So kannst du einmal einen schönen Kabelbaum bauen, musst nach der Eintragen nicht nochmal bei Null beginnen und hast von Anfang an die Möglichkeit alle modernen Features (z.B. Autotune) zu nutzen. Mit dem ollen Teil wirst du auf Dauer nicht glücklich...
Darauf wird es jetzt wohl rauslaufen, aber Leistungssteigerung kostet halt Geld, dass weis man vorher schon :)
Vielen Dank für deine Hilfe
KawaZ1000
Beitrag von KawaZ1000 »
Und dran denken das eine MS2 oder UMC o.ä keine integrierte Laderegelung haben. Der NB und NBFL haben die Laderegelung der Lichtmaschine im Steuergerät integriert. Ich würde eine ME221 vorschlagen, ist Plug and Play.
Gruß Holger
reaper773
KawaZ1000 hat geschrieben:Und dran denken das eine MS2 oder UMC o.ä keine integrierte Laderegelung haben. Der NB und NBFL haben die Laderegelung der Lichtmaschine im Steuergerät integriert. Ich würde eine ME221 vorschlagen, ist Plug and Play.
Gruß Holger
Ohje jetzt wo du das schreibst, wirds echt interessant! Da werd ich mich jetzt wohl umschauen müssen. Das ME221 ist mir auch schon ins auge gestochen :)
